GT 390 Öl im Kühlwasser
Racinghuby
Fuhrpark: 1. Fastback 67' weiß/blau Restro
Beitrag von Racinghuby »
Mal eine Frage an die Gemeine hier,
wo kann das Öl in Wasser gelangen bei dem Mustang 390GTA ? Kühler ist neu inkl Getriebekühler. Das Öl ist ganz sicher vom Motor und nicht vom Getriebe ATF . Die Kopfdichtungen sind neu inkl Schrauben und die Ansaugbrücke ist Original . Was Kolben oder Nockenwelle betrift keine Ahnung was verbaut ist . :?:
Wir sind für jeden Hinweis dankbar oder Lösungsansatz.
In dem Zuge suchen wir einen 390 Motor überholt bzw. noch nicht verbastelt.
Gruß Huby
Re: GT 390 Öl im Kühlwasser
Wie schon in der PM Geschrieben:
Im FE gibt es kaum eine Passage, die Öldruck hat und ins Wasser lecken könnte - ohne das viel mehr Wasser zurück in den Motor fließen kann.
Also, wenn kein Wasser im Motoröl, dann sehr unwahrscheinlich vom Motor.
ich tippe auf ATF - auch wenn Du es nicht glauben magst - das ist DIE typische Stelle - vor allem wenn der Kühler kürzlich ersetzt wurde.
Test ganz einfach: ATF Kühlerrohre überbrücken und die Öffnungen offen lassen.
Dann fahren und warten bis sich Druck im Kühlsystem aufbaut ;)
