Seite 1 von 2
Beste Methode, den genieteten Upper Ball Joint zu lösen?
Verfasst: Mi 17. Aug 2022, 18:36
von Dude
wie im Titel erwähnt, ist ein Upper Ball Joint fällig.
Da es schmerzvoll zu sein scheint, die genietete Variante zu lösen, wäre ich über Tipps dankbar, wie bzw mit welchem Werkzeug das am Besten zu bewerkstelligen ist.
Re: Beste Methode, den genieteten Upper Ball Joint zu lösen?
Verfasst: Mi 17. Aug 2022, 19:03
von Braunschweiger
Abbohren, oder den Nietkopf abschleifen und austreiben.
Verfasst: Mi 17. Aug 2022, 20:03
von Micki1005
Was ist denn ein Upper Ball Joint ?
Verfasst: Mi 17. Aug 2022, 20:24
von Braunschweiger
Kugelgelenk sitzt im oberen Querlenker /Achsschenkel
Oder auch im Unteren Querlenker.
In English:
Balljoints, Upper Control Arms und Lower Control Arms, Spindles.
Verfasst: Mi 17. Aug 2022, 20:56
von sally67
Micki1005 hat geschrieben: ↑Mi 17. Aug 2022, 20:03 Was ist denn ein Upper Ball Joint ?
Sieht so aus,Michael.
https://www.cjponyparts.com/install-mus ... -1965-1973
Gibts vernietet und verschraubt.
Verfasst: Mi 17. Aug 2022, 21:35
von Knalpot
Aber Achtung, es gibt welche mit 3 und 4 Nieten.
Ich habe z.B. 2 verschiedene.
Gruss Marc
Verfasst: Mi 17. Aug 2022, 22:19
von Dude
Braunschweiger hat geschrieben: ↑Mi 17. Aug 2022, 19:03 Abbohren, oder den Nietkopf abschleifen und austreiben.
Schon mal selbst gemacht?
Falls ja, mit Bohren oder Schleifen?
Verfasst: Do 18. Aug 2022, 08:19
von Braunschweiger
Nicht am Balljoint, da ich faul bin. schleife ich es vorsichtig runter und treibe den Rest mit einen Durchschlag aus.
Die bessere und saubere Methode ist das Abbohren, die Mitte vom Niet Ankörnen und mit einen kleinen Bohrer /3mm vorbohren, dann stufenweise größer, mit Glück fällt der Nietkopf gleich ab, wenn nicht, mit einen scharfen Meißel abschlagen.
Verfasst: Do 18. Aug 2022, 09:34
von Grussi67
Braunschweiger hat geschrieben: ↑Do 18. Aug 2022, 08:19 Nicht am Balljoint, da ich faul bin. schleife ich es vorsichtig runter und treibe den Rest mit einen Durchschlag aus.
Besser hätte man es nicht beschreiben können, 1+
von Micki1005
Vielen Dank Harald und Martin, da hab ich wieder was gelernt
