Beste Methode, den genieteten Upper Ball Joint zu lösen?
- Dude
- Fuhrpark: Ford Mustang Fastback 1966 A-Code 4-Speed Toploader
wie im Titel erwähnt, ist ein Upper Ball Joint fällig.
Da es schmerzvoll zu sein scheint, die genietete Variante zu lösen, wäre ich über Tipps dankbar, wie bzw mit welchem Werkzeug das am Besten zu bewerkstelligen ist.
- Braunschweiger
Re: Beste Methode, den genieteten Upper Ball Joint zu lösen?
Abbohren, oder den Nietkopf abschleifen und austreiben.
Was ist denn ein Upper Ball Joint ?
Viele Grüße Michael... I was rolling down the road in some cold red steel......
Member of FMCoG
Member of FMCoG
- Braunschweiger
Kugelgelenk sitzt im oberen Querlenker /Achsschenkel
Oder auch im Unteren Querlenker.
In English:
Balljoints, Upper Control Arms und Lower Control Arms, Spindles.
In English:
Sieht so aus,Michael.
https://www.cjponyparts.com/install-mus ... -1965-1973
Gibts vernietet und verschraubt.
- Knalpot
Aber Achtung, es gibt welche mit 3 und 4 Nieten.
Ich habe z.B. 2 verschiedene.
Gruss Marc
Gruss Marc
- Dude
Schon mal selbst gemacht?Braunschweiger hat geschrieben: ↑Mi 17. Aug 2022, 19:03 Abbohren, oder den Nietkopf abschleifen und austreiben.
Falls ja, mit Bohren oder Schleifen?
- Braunschweiger
Nicht am Balljoint, da ich faul bin. schleife ich es vorsichtig runter und treibe den Rest mit einen Durchschlag aus.
Die bessere und saubere Methode ist das Abbohren, die Mitte vom Niet Ankörnen und mit einen kleinen Bohrer /3mm vorbohren, dann stufenweise größer, mit Glück fällt der Nietkopf gleich ab, wenn nicht, mit einen scharfen Meißel abschlagen.
- Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Besser hätte man es nicht beschreiben können, 1+Braunschweiger hat geschrieben: ↑Do 18. Aug 2022, 08:19 Nicht am Balljoint, da ich faul bin. schleife ich es vorsichtig runter und treibe den Rest mit einen Durchschlag aus.
Vielen Dank Harald und Martin, da hab ich wieder was gelernt
Member of FMCoG
Member of FMCoG
