Beste Methode, den genieteten Upper Ball Joint zu lösen?
Dude
Beitrag von Dude »
wie im Titel erwähnt, ist ein Upper Ball Joint fällig.
Da es schmerzvoll zu sein scheint, die genietete Variante zu lösen, wäre ich über Tipps dankbar, wie bzw mit welchem Werkzeug das am Besten zu bewerkstelligen ist.
Re: Beste Methode, den genieteten Upper Ball Joint zu lösen?
Abbohren, oder den Nietkopf abschleifen und austreiben.
Micki1005
Beitrag von Micki1005 »
Was ist denn ein Upper Ball Joint ?
Member of FMCoG :mrgreen:
Kugelgelenk sitzt im oberen Querlenker /Achsschenkel
Oder auch im Unteren Querlenker.
In English:
Balljoints, Upper Control Arms und Lower Control Arms, Spindles.
Micki1005 hat geschrieben: Mi 17. Aug 2022, 20:03 Was ist denn ein Upper Ball Joint ?
Sieht so aus,Michael.
https://www.cjponyparts.com/install-mus ... -1965-1973
Gibts vernietet und verschraubt.
Knalpot
BMW 435d xDrive Grand Coupe
Beitrag von Knalpot »
Aber Achtung, es gibt welche mit 3 und 4 Nieten.
Ich habe z.B. 2 verschiedene.
Gruss Marc
Dude
Beitrag von Dude »
Braunschweiger hat geschrieben: Mi 17. Aug 2022, 19:03 Abbohren, oder den Nietkopf abschleifen und austreiben.
Schon mal selbst gemacht?
Falls ja, mit Bohren oder Schleifen?
Nicht am Balljoint, da ich faul bin. schleife ich es vorsichtig runter und treibe den Rest mit einen Durchschlag aus.
Die bessere und saubere Methode ist das Abbohren, die Mitte vom Niet Ankörnen und mit einen kleinen Bohrer /3mm vorbohren, dann stufenweise größer, mit Glück fällt der Nietkopf gleich ab, wenn nicht, mit einen scharfen Meißel abschlagen.
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Beitrag von Grussi67 »
Braunschweiger hat geschrieben: Do 18. Aug 2022, 08:19 Nicht am Balljoint, da ich faul bin. schleife ich es vorsichtig runter und treibe den Rest mit einen Durchschlag aus.
Besser hätte man es nicht beschreiben können, 1+
Micki1005
Vielen Dank Harald und Martin, da hab ich wieder was gelernt
