Uhrwerk Deluxe 1969
Hugo89
Uhrwerk Deluxe 1969
Beitrag von Hugo89 »
Mir ist durch einen Konvolut eine Uhr vom 69er Mustang in die Hände gefallen. Die Kontakte für den Strom und die Spule sehen garnicht so schlecht aus, allerdings bewegt sich das Uhrwerk nicht, wenn man es manuell aufzieht. Kann es sein, dass irgendeine Welle festgegammelt ist? Eigentlich sind die Rädchen recht freigängig. Bei der Hauptwelle in der Mitte bin ich mir allerdings nicht sicher.
Bild "69961d3e-255d-4e34-agueou.jpeg" anzeigen.
Sebastian
69er Mach1
Daniel_Mach_1
Re: Uhrwerk Deluxe 1969
Beitrag von Daniel_Mach_1 »
Die Hauptwelle sitzt etwas schief. Die frisst sich gerne in die obere Platte, da Mal schauen ob noch Luft ist oder etwas berührt. Ansonsten Uhrenöl auf alle Lagerstellen und immer wieder vorsichtig die Unruhe anstoßen, irgendwann fängt es an zu drehen. Ist vermutlich alles verharzt.
Buiaka
Fuhrpark: 1969 Mach 1 Candyapplered
1979 Firebird Trans AM 6,6 L
Beitrag von Buiaka »
Du kannst das Uhrwerk mit WD40 fluten. Keine Angst, da kann nichts kaputt gehen oder wenn alles noch feucht ist einen kurzen kriegen. nein das passiert nicht.
Alle Uhren aus oldtimern, die nicht mehr gingen, die mein Kumpel und ich bisher mit WD 40 geflutet hatten, gingen danach wieder.
Ansonsten die Kupferspule auf schwarze "Verbrennungen" prüfen. Dann ist sie wirklich kaputt.
At Mach 1 you have no friends
Buiaka
Hugo89
Danke, ich vermute aktuell dass es an der Hauptwelle liegt. Da muss ich das Ding mal bei einer ruhigen Minute zerlegen und nachschauen...
Sebastian
69er Mach1
Buiaka
Woran erkennst du, dass die Hauptwelle schief ist? Wie geschrieben manchmal sind die Dinge ganz einfach.
WD 40 fluten und gut ist. Würde ich erstmal probieren. Haben so bestimmt schon 10 Uhren zum Laufen gebracht.
Die Dinger verharzen gerne, wie bereits von Daniel geschrieben.
Hugo89
Also beweglich ist der Spaß jetzt und auch der elektrische Kontakt funktioniert noch. Allerdings ist glaube ich das folgende Teil defekt. Sie zieht nicht ganz auf und läuft quasi ohne Widerstand runter. Dieses Schwingrad bewegt sich überhaupt nicht.
Ist das markierte Teil eine Feder oder sowas? Das sieht irgendwie defekt aus.
Sebastian
69er Mach1
Hugo89
Hat niemand eine Idee oder das Problem schon einmal gehabt?
Sebastian
69er Mach1
bau es auf ein Quartz Uhrwerk um. das funktioniert dann für immer.
habe ich auch vor kurzem gemacht.
abudi
Daniel_Mach_1
Das ist auf dem Bild schwer zu erkennen. Der breite Teil im Hintergrund ist die Unruhe. Die mit dem Finger immer wieder vorsichtig andrehen, nachdem du das Ding mit WD40 geflutet hast...
Was hast du bis jetzt versucht?
Wenn du dich gar nicht traust, kannst du mir die Uhr schicken. Habe schon 2 wiederbelebt..
Viele Grüße Daniel
