Getriebeprobleme - kein Vorrieb mehr
MAGNA77
- Fuhrpark: 1968 Ford Mustang
2002 BMW Z3 2.2.
1986 BMW R80
Seit letzter Woche habe ich ein Problem mit unserem Mustang.
Während einer Fahrt Stand ich an einer roten Ampel. Beim losfahren habe ich ein komisches Flattern vernommen. Kurz danach drehte der Motor ohne Vortrieb durch. Ich konnte mich noch auf einen Parkplatz retten. Dort habe ich den Motor abgestellt und alles gecheckt. Es war nichts zu sehen. Ölstand ist auch i.O.
Im Anschluss konnte ich auf dem Parkplatz alle Gänge durchschalten und habe mich auf dem Heimweg gemacht.
Das Problem habe ich aber nach max 1km erneut gehabt, so dass ich nach dem 3. Mal das Auto abgestellt habe und es wurde abgeschleppt (ADAC/ Hänger).
Ich habe keine Idee, was es sein könnte und brauche Hilfe.
Parallel öffne ich einen Thread im Hilfebereich. Ich bräuchte eine Möglichkeit mein Getriebe auszubauen und nach einem Workshop es wieder einzusetzen.
Özgür
Özgür
Re: Getriebeprobleme - kein Vorrieb mehr
Hast Du das Problem in allen Gangstufen? Es könnte u.a. am
- Ölstand
- Gestänge
- Modulator/ Unterdruck
- Valvebody
liegen.....
- Ölstand
- Gestänge
- Valvebody
liegen.....
MAGNA77
2002 BMW Z3 2.2.
1986 BMW R80
Vielen Dank für eure Tipps.
Die meisten Tipps kann man nicht aus dem Stand prüfen.
Daher haben wir gestern das Getriebe ausgebaut (haben gemütlich 4stunden gebraucht) und nehmen morgen am Getriebe Workshop teil.
Ich bin gespannt, was es am Ende ist.
Hoffe, dass es ein Getriebe Problem ist und ich am Ende nicht auch noch an den Wandler ran muss .
Viele Grüße und ich werde berichten…
Özgür
Özgür
MAGNA77
2002 BMW Z3 2.2.
1986 BMW R80
Hi zusammen,
Wir sind gerade aus Köln, vom Getriebeworkshop, wieder nach Hause gekommen.
Tatsächlich haben wir einiges gefunden, was nicht mehr i.O. war.
- die Reibscheiben waren durch
- 3 Ventile im Valvebody waren nicht mehr richtig gangbar
- die Feder für die P Position war rausgesprungen
Leider konnte Theo nicht ausschließen, dass wir noch ein Problem mit dem Wandler haben könnten.
Am liebsten würde ich Wandler tauschen, damit ich das Getriebe nicht nochmal ausbauen muss.
Wer einen passenden Wandler hat für mich kann sich gerne melden.
Bis 200km ab Mainz würde ich fahren… wenn ich morgen eins abholen könnte. Ich schreibe das auch noch mal in die Rubrik „suche“
- wer Rechtschreibfehler gefunden hat, kann diese behalten. Ich bin Sau müde und wollte nur kurz berichten. Bilder gibts morgen.
- immerfernweh
- Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Özgür
Um den Wandler auszubauen, musst du Motor und Getriebe trennen. Dazu sind alle Arbeiten notwendig, die auch zum Ausbau des Getriebes notwendig sind. Ich würde den Komplettausbau favorisieren. Ist aber deine Entscheidung.
Btw: Theo kann auch Wandler reparieren (lassen).
Gruß Frank
Gruß Frank
- GTfastbacker
… was Theo bei unserem Wandler auch gemacht hat. Ging sogar überraschend schnell.immerfernweh hat geschrieben: ↑So 25. Sep 2022, 06:23 Btw: Theo kann auch Wandler reparieren (lassen).![]()
Gruß Frank
Persönlich würde ich es immer bevorzugen, das Originalteile zu revidieren, weil es unterschiedliche Wandler vom Stall her gibt. Nicht das danaudue Aufen groß werden, weil das Auto auf einmal „komisch“ fährt.
VG Jörg
zu verkaufen - Scheunenfund
NOS - Abfüllung.
gegen Gebot
NOS - Abfüllung.
gegen Gebot
MAGNA77
2002 BMW Z3 2.2.
1986 BMW R80
Hi Frank,immerfernweh hat geschrieben: ↑So 25. Sep 2022, 06:23 Özgür
Gruß Frank
Das Getriebe ist ausgebaut und steht bereit für den Einbau.
Wir waren ja gestern im Workshop und haben es überholt.
Mein Problem ist, dass unser Mustang in einer Miet -Hobbygarage auf uns wartet. Er müsste morgen wieder aus der Halle.
Özgür
- immerfernweh
59 Heinkel 103-A1
Hallo Özgür
mir war die Vorgeschichte nicht mehr in Erinnerung. Sorry!
In dem Fall wäre natürlich der schnelle Ersatz des Wandlers sinnvoll.
Gruß Frank
Gruß Frank
