Motor abdichten oder mehr
span
Fuhrpark: 1964½ Mustang Conv. 260-C4
1987 911 Carrera (3.2)
2002 911 Turbo (996)
Beitrag von span »
Servus,
es handelt sich um einen 260er, an sich läuft der Motor, ordentlich Öldruck (Leerlauf ca. 15 und beim Fahren 50-60 PSI), kein Ölverbrauch, keine Geräusche. Ein Froststopfen hinter dem rechten Motorlager ist schon länger undicht und überall suppt etwas Öl raus. Eigentlich nicht viel aber ein paar Tropfen kommen dann doch am Garagenboden zusammen. Ebenfalls schaun die Köpfe nicht wirklich gut aus - Ölkohle und die Kipphebelmuttern stehen z.T. unterschiedlich hoch. Ventile eingearbeitet, Lifter defekt?
Die Ventile habe ich eingestellt und die Ventildeckeldichtung getauscht. Kühlwasser habe ich gespült und getauscht, ist aber sicher noch Schmodder drin. K.A. ob der Motor schonmal offen war oder was getauscht wurde.
Was würdet ihr tun, nur Froststopfen und Ölwannendichtung wechseln oder Motor raus und schaun was noch kommt?
Anbei ein paar Bilder.
Ölwanne vorn.jpg (269.54 KiB) 4035 mal betrachtet
unter Krümmer.jpg (124.92 KiB) 4035 mal betrachtet
Sven
Re: Motor abdichten oder mehr
So wie der Motor aussieht, wurde da ewig kein Ölwechsel gemacht.... Öldruck alleine ist kein Indiz für einen gesunden Motor.
Den Froststopfen kannst Du im eingebauten Zustand erneuern - ebenso wie Dichtungen am Ventildeckel, Steuerkettendeckel, Ölwanne, etc.
Geht natürlichlich alles einfacher, wenn der Motor auf dem Motorständer steht... Hast Du die Möglichkeiten?
Hast Du übermäßigen Blow By oder warum drückt er soviel Öl raus?
Wenn Du den Motor ausbaust und ordentlich prüfst und vermisst, kommen zu 100% weitere Baustellen. Wen Du das selber machen kannst, kein grosser Akt, wenn er dafür in die Werkstatt muss, stöhnt das Sparschwein.....
sigi
Fuhrpark: 67 Mustang
Beitrag von sigi »
Hallo Sven
Gönn dem Motor mal eine richtige Reinigung. Der steht ja vor Dreck. So gelangt nur Dreck in das innere deines Motors, was nicht gut ist. Es gibt bestimmt eine Garage die einen Ölabscheider hat und Motoren reinigen darf. Kostet halt ein paar Euro. Aber gönn dem Motor das.
Viel Glück Urs
span
Beitrag von span »
Im Luftfilter/Vergaser ist immer etwas Öl. Also Blow By ist da.
Motorständer und Platz wären vorhanden, Motorkran nicht, aber den kann ich besorgen. Ich kann auch einen Teil selbst machen. Aber da kommt eben ggf. eine Menge auf einen zu. Gibts einen Masterplan für sowas?
Sven
Säubern und Bestandsaufnahme machen...dann entscheiden, wie weiter vorgegangen wird.
stang-fan69
Beitrag von stang-fan69 »
Wie schon gesagt Ölspülung machen.
Man hat dann Theoretisch das Risiko, dass er danach noch mehr Öl raussuppt, aber mechanisch ist die Spülung nicht schlecht.
Bzgl. Verschleißzustand Köpfe / Ventile würde ich einen Druckverlusttest machen. Gibt Aufschluss über den Verschleißzustand bzw. Dichtheit der Kolbenringe / Ventile
mem
Beitrag von mem »
Ich würde ihn wahrscheinlich zerlegen und Minimum neu abdichten..... vor allem würde ich ihm dann seine richtige Farbe wiedergeben. Ein 260er ist blau (nicht das spätere blau der 66er) und nicht schwarz.....
Mengenlehre =
span
Beitrag von span »
Bekommt man den Motor inkl. Getriebe auch nach unten raus? Dann könnte ich mir den Motorkran sparen. Hebebühne ist vorhanden. Falls das nicht geht, wie viele Platz braucht man nach oben. Meine Garage ist nur knapp 2m hoch. Reicht das um den Motor nach oben rauszugeben?
Red Convertible
Beitrag von Red Convertible »
span hat geschrieben: ↑Sa 3. Sep 2022, 09:47 Bekommt man den Motor inkl. Getriebe auch nach unten raus? Dann könnte ich mir den Motorkran sparen. Hebebühne ist vorhanden. Falls das nicht geht, wie viele Platz braucht man nach oben. Meine Garage ist nur knapp 2m hoch. Reicht das um den Motor nach oben rauszugeben?
Motor geht nur nach oben raus, wegen der V-Form.
2m Deckenhöhe sollten ausreichend sein, wenn das Gehänge zwischen Motor und Kran kurz gehalten wird.
Hi zusammen,
auch wenn der Motor innen schlimm aussieht ist das nicht unbedingt ein Grund den Motor auseinander zu reißen und schon gar kein Grund ihn zu überholen.
Ich bin mit so was (was noch viel, viel schlimmer aussah) quer durch die USA gefahren - lediglich davor und zwischendurch einige Ölwechsel gemacht.
Vor jedem Wechsel noch 1L ATF (dieses Mal wurscht ob Dexron oder Typ F ;) ) dazu und richtig warmgefahren - dann Öl abgelassen.
Die erstem Male musste mit einem Draht an der Ölablassschraube nachgeholfen werden - so ein Schmodder war da drin.
Nach dem Urlaub habe ich das Ding unseren Freunden geschenkt und die sind noch viele Jahre Kreuz und quer durch die USA gefahren.
--> Wichtig ist, dass sich Blow By in Grenzen hält und Öldruck einigermaßen Normal ist.
Auch wenn manche es nicht glauben wollen, der 289/302 (am einfachsten als Einheit mit dem Getriebe) lässt sich völlig problemlos nach unten ausbauen - auch mit montierten Gusskrümmern.
Headers müssen i.d.R. vorher ab.
