lichtmaschine
mustangsally94
lichtmaschine
Beitrag von mustangsally94 »
An meinem 65er stang (200cui) hört sich
die lichtmaschine richtig laut an. sobald
ich ein wenig spray in die nähe des keilriemens
sprühe (auf dem rad auf der lichtmaschine) ist es weg. Nach kurzer fahrt tritt es
dann erneut auf. eigentlich kann es ja dann nur
das vordere lager sein?
Vielen dank im voraus . :)
Re: lichtmaschine
Hallo namenloser...
Wenn Du irgendwas auf den Keilriemen sprühst, und dann da Geräusch weg ist, dann ist das Problem eher Keilriemen als Lager.
Das Lager ist nämlich gedichtet, selbst wenn Du es direkt ansprühst, kommt kein Öl an die wichtigen Stellen.
Lager lässt sich einfach testen, indem Du den Keilriemen abnimmst und das Ding von Hand drehst. Ein Rauer Lauf würde auf Lager deuten.
Dream 68
Fuhrpark: 68iger Coupe
Black/302/Autom.
53iger Ford-Customline
Flathead V8
Dodge Charger RT 2016
V8 HEMI
Re: lichtmaschine
Beitrag von Dream 68 »
Wie alt ist denn der keilriemen ? ein ausgetrockneter keilriemen baut keine richtige haftung mehr auf und rutscht gegebenenfalls durch. das kann die geräusche verursachen und zudem im schlimmsten fall die batterie nicht mehr richtig laden. das gilt auch für falsche und nicht passende keilriemen. das einsprühen selbst mit einem speziellen keilriemenspray hilft nur kurzfristig, austauschen des keilriemens ist das "stichwort".
gruss lutz
Gruß Lutz
mustangsally94
Re: lichtmaschine
Der keilriemen ist ein halbes jahr alt. ich habe ihn
in einem autozubehörhandel gekauft.
mfg sebastian
Re: lichtmaschine
mustangsally94 hat geschrieben:Der keilriemen ist ein halbes jahr alt. ich habe ihn
mfg sebastian
Hi Sebastian,
ist es der RICHTIGE?
mustangsally94
Re: lichtmaschine
hi,
also es müsste der richtige sein. er sieht genauso aus, ist nur ein
klein wenig länger. was ich allerdings sehr komisch finde, ist, dass
desto strammer ich den Keilriemen spanne, desto mehr höre ich ein
richtig komisch klingendes elektrisches Geräusch der Lichtmaschine.
mfg Sebastian
Re: lichtmaschine
Das ist schon `ne defekte Welle der LiMa. Vielleicht dreht sich das Lager schon im Gehäuse?
Heiner...
mustangsally94
Re: lichtmaschine
was haltet ihr davon, wenn ich mir einfach gleich eine neue zulege?
die im moment eingebaute scheint noch die originale zu sein nach dem
aussehen.
Re: lichtmaschine
Wir müssen sie ja nicht bezahlen! Erstmal ausbauen, inspizieren und herausfinden, ob es tatsächlich an Ihr liegt!
Das kaum noch einer ans Instandsetzen denkst, sondern sofort neu kaufen! Mannomann!
Heiner...
mustangsally94
Re: lichtmaschine
des ist fakt.
also eigentlich besuche ich sehr ungerne werkstätten und verbleibe
auch lieber bei den originalteilen.
Ich bin erst 18 jahre alt und versuche eigentlich alles selber zu reparieren
an meinem stang, aber die lichtmaschine zerlegt habe ich leider noch
nicht gemacht. aber ich sag mal schlimm ist das ja jetzt nicht, also zumindest
nicht so ernst dass ich das sofort machen müsste, oder.
