Liebe Gemeinde,
zum Austausch meiner doofen High Jackers gegen normale Gasdruckstossdämpfer muss die komplette hintere Sitzbank raus, um an die Stossdämpferdome zu gelangen. Wenn ich mit meinem Sonderschul Englisch die Videos dazu auf You Tube richtig verstehe, muss man durch durch rechts - und linksseitiges Drücken von vorne auf die untere Front der Sitzfläche zwei Haken lösen , die Sitzfläche lässt sich dann anheben und man kann die Sitzbank entfernen. Jetzt muss noch das Rückenteil raus, das geht in den Videos so fix, da komm ich dann nicht mehr mit!
Klar könnt ich einfach in die Garage latschen und irgendwo solange drücken und ziehen, bis sich was löst, bei meinem Glück reisse ich aber sicher was ab, deswegen ...
Besten Dank und einen schönen Sonntag
Euer Gunther
Austausch der hinteren Stossdämpfer 1970 Fastback
Gunther Bross
- Fuhrpark: 1970 er Ford Mustang Fastback Boss 302 Tribute
- mem
Re: Austausch der hinteren Stossdämpfer 1970 Fastback
Die Rückenlehne sitzt einfach nur auf 2 Blechschlaufen die nach oben offen sind... also einfach Rückenlehne nach oben schieben und du hast sie in der Hand
- Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
Hi Gunter,
das habe ich auch bei meinen Videos auf Deutsch:
https://youtu.be/CDV2G_Q7_DY?t=383
Hat leider mit der Beleuchtung nicht so gut geklappt, aber ich denke es ist verständlich.
- mem
....stimmt.... die beiden Schrauben unten, hab ich vergessen
Gunther Bross
Vielen herzlichen Dank an euch beide!
Euer Gunther
Euer Gunther
