Gummipuffer für Stoßdämpfer vorn
habe an meinem neuen Pony entdeckt, dass am vorderen linken Stoßdämpfer ein Gummi fehlt und sich die Halterung verschiebt (siehe 1. Foto). Weiß jemand ob und wo Gummis für Stoßdämpfer einzeln erhältlich sind? Habe bei bislang nur immer ganze Stoßdämpfer gefunden. Der Dämpfer an sich scheint aber noch ok zu sein. Das zweite Foto zeigt zum Vergleich den andere Seite.
Andre
Andre
Re: Gummipuffer für Stoßdämpfer vorn
Hi Andre,
das Gummi gibt es schon einzeln - schau in den Katalogen bei den Koni Dämpfern, da sind die Buchsen oft dabei.
Ich würde aber empfehlen beide Dämpfer gegen KYP Gas Adjust zu tauschen - ein richtig guter Dämpfer für unsere Ponys.
Dampfer immer Achsweise ersetzen.
- Fuhrpark: 67er GTA Convertible A-Code
64er Mercedes Heckflosse 220 SE
Hallo Michael,
gibt es da verschiedene Durchmesser oder ist dieser gleich? Auf den Bildern kommt mir der Buchsendurchmesser größer vor als bei mir. Ich weiß allerdings nicht welche Dämpfer bei mir vorne drin sind - hinten habe ich vor kurzen die KYB Gas Adjust eingebaut - nur dass die Gummis total hinüber sind. Die Dämpfer machen Ihren Dienst...
- Leneauto
Trabant Kübel
Ich hab noch meine Originaldämpfer rumliegen, ich kann gern mal den Durchmesser messen, wenn dir das was nützt kannst du sie haben.
Gruß Sebastian
Gruß Sebastian
Gruß Sebastian
Hallo Michael,
was ist denn das besondere an den KYP Gas Adjust Dämpfern? Wird das Fahrwerk dann härter? Würde es dann Sinn machen alle Dämpfer auf einmal zu tauschen? Vorne straff und hinten weich stelle ich mir komisch vor.
Andre
Andre
Hallo Sebastian,
danke, super!!!
danke, super!!!
- Leneauto
Trabant Kübel
Also, grob gemessen Durchmesser innen/außen 17,5/31mm, Länge 31mm.
Wenns paßt schick ich dir die Dämpfer, schau was neue Kosten, nicht das die günstiger als Versandkosten sind...
Gruß Sebastian
Gruß Sebastian
Gruß Sebastian
Hi Sebastian,
danke! Ich mess mal und melde mich dann.
