Beleuchtung geht nicht
kingofrocknroll
Fuhrpark: 67er GTA Convertible A-Code
64er Mercedes Heckflosse 220 SE
Beitrag von kingofrocknroll »
gestern ist mir aufgefallen, dass Standlicht und Rücklicht nirgends geht. Werden ja auf Stufe 1 des Lichschalters ('67) gemeinsam eingeschaltet. Da liegt ein Defekt des Lichschalters nahe...
Aber warum geht auch das Bremslicht nicht? Das müssten doch die Glühdrähte des Blinkers in den hinterem Lampen mit je 2 Glühdrähten sein!?
Blinker hinten gehen - links, rechts und Warnblinker
Sicherungen hab ich alle geprüft - man weiß ja nie was wie wo verdrahtet wurde
Kann der Lichtschalter trotzdem die Ursache sein?
Danke vorab für die Unterstützung!
Re: Beleuchtung geht nicht
Hi Thomas ,
wahrscheinlich liegen 2 Defekte vor.
Bremslich lässt sich einfach prüfen, den Bremslichtschalter Stecker (am Bremspedal) abziehen und die Beiden grünen Anschlüsse Brücken, da müsste Bremslich gehen - egal ob Auto an oder aus ist.
Eines der Kabel müsste 12V haben, das andere sollte einen geringen Widerstand aufweisen (die Birnen gegen Erde).
Den Fehler kann auch der Blinkerschalter hinter dem Lenkrad verursachen.
Ja, der Lichtschalter kommt als Ursache für die Standlich Probleme in Frage, aber eher ist es ein Stecker, der Irgendwo nicht richtig ist.
An der gleichen Leitung hängt auch die Kennzeichenbeleuchtung.
kingofrocknroll
Hallo Michael,
danke für die schnelle Info.
Also Stecker am Bremspedal abgezogen und die beiden grünen Adern gebrückt ==> Bremslich geht trotzdem nicht
Und noch was getestet: Fogs an ==> Fogs gehen und alle Standlichter vorne und hinten
Was kann ich jetzt noch testen?
kingofrocknroll
Update: Alles wieder im Lot, war wahrscheinlich nur ein Masseproblem. War ja auch komisch, dass die Beleuchtung nur funzte wenn auch die Fog Lights an waren, und dann nur schwach. Und die Bremslichter gingen überhaupt nicht.
Habe alle erreichbaren Kontaktstellen im Motorraum gepüft und eingesprüht - nun gehts wieder
