Tachowelle Ritzel
Joachim
Fuhrpark: Coupe 1968 Wimbledon white
Tachowelle Ritzel
Beitrag von Joachim »
Moin zusammen,
habe die Tachowelle getauscht und dabei ist mir das alte Tachotitzel zerbrochen.
Hab daraufhin das gleiche mit 18Zähnen rechtsdrehend bestellt und nun zeigt der Tacho locker 15 miles zuviel an. Wie geht das denn?
Hab ich da einen Gedankenfehler?
Wieso zeigt er mir bei gleichem Ritzel mehr an?
Danke und Grüße
Jo
HomerJay
Re: Tachowelle Ritzel
Beitrag von HomerJay »
Wenn die Ritzel wirklich identlich sind kann das nicht sein.
Joachim
Hi Homer,
auf dem alten Ritzel steht C18T. Vermute das T steht für teeth und das C für clockwise. Somit rechtsdrehend.
Jens
immerfernweh
Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Beitrag von immerfernweh »
Diese Ritzel sind farbcodiert. Da kann eigentlich nicht schief gehen, wenn eines in der gleichen Farbe verwendet wird.
Gruß Frank
Red Convertible
Beitrag von Red Convertible »
Joachim hat geschrieben: ↑Sa 22. Okt 2022, 20:22 Moin zusammen,
Danke und Grüße
Jo
Hallo Joachim,
Ich vermute den Fehler nicht beim Ritzel, sondern bei der neuen Tachowelle. Die alte war wahrscheinlich schon trocken und hat sich in die innere Seele gefressen.
Das führte dazu, daß die alte Welle etwas langsamer als die neue läuft.
Um das anzugleichen, wirst du es mit einem größeren Ritzel probieren müssen.
Krischen
65 MY Ford Falcon 2dr Wagon
C170 1.6l Turnier
Beitrag von Krischen »
[/quote]
Hallo Joachim,
[/quote]
Die Seele der Tachowelle kann nicht langsamer laufen, weil sie schlecht geschmiert ist. Sie wird per Formschluss angetrieben, da können die Kräfte zum Drehen hochgehen oder sich die Welle mehr "tordieren", die Drehzahl vom Eingang ist am Ende aber auch die Drehzahl vom Ausgang.
Ich würde mal die Zähne an Schnecke und Ritzel überprüfen und das alte mit dem neuen Ritzel vergleichen.
Gruß Christian
