Hey,
kann mir jemand von euch, bitte die Drehmomente geben für den Ölwechsel?
Dank euch, Gruß Michel
Drehmoment Ölablassschraube/Ölfilter?
Re: Drehmoment Ölablassschraube/Ölfilter?
Nix Drehmoment...
der Ölfilter wird handfest verschraubt. Vorher die Dichtfläche mit Öl benetzen. Die Ölablassschraube wird je nach Situation angezogen - es kann einen Kunststoff- oder einen Kupferdichtring geben. Oder....
Also - nicht immer nach Drehmomenten fragen, sondern mit vernünftigem "Schrauberverstand" agieren....
Hi zusammen,
auf vielen Ölfiltern ist die Anleitung gleich aufgedruckt:
- Dichtung leicht einölen
- Filter aufschrauben, bis die Dichtung anliegt
- 3/4 Umdrehung weiter drehen - dazu ist kein Werkzeug nötig.
Die Ölablassschraube, so wie Christoph sagt, mehr mit Hirn und weniger mit Muskel anziehen - soll nur Dicht sein - es muss nicht so angeknallt werden, als würde das ganze Universum daran hängen
Und ja, die Schraube kann immer wieder verwendet werden
- Knalpot
Und wenn die Ölablassschraube mal doll ist, habe Übermaß Schrauben auf Lager.
Gruss Marc
Gruss Marc
