Seat belt warning 66
cadian
Fuhrpark: 66' Mustang conv.
Beitrag von cadian »
weiß jemand in diesem Forum, wie das Seatbelt Lämpchen leuchten muss?
Ich habe am Wochenende den nachgerüsteten Kabelbaum des Zusatzradios heraus geholt und bin dabei wieder über das lose Kabel meines Gurtwarners gestolpert.
Einer der Vorbesitzer hat sich Strom vom Kabelbaum an der Lenksäule und zusätzlich von einem grünen Kabel das von einem Relais kommt. In einem Schaltplan und an meiner Lampenfassung konnte ich ein grünes Kabel erkennen.
Nun habe ich beide verbunden und
Ja es leuchtet, aber es hört auch nicht mehr auf zu leuchten.
Wie muss es denn Original sein?
Hat jemand einen originalen Gurtwarner?
Hilfe
Grüße Sebastian
„The Blender“
66' conv. 289 Autom.
Arcadian Blue
Pony Interieur -Blue Poly White-
clemente
Re: Seat belt warning 66
Beitrag von clemente »
Guten Morgen,
Da muß auf jedenfall ein Bi-Metall Schalter drin sein.
Vielleicht ist der ja defekt... Oder fehtl...
Sieht so aus:
War bei mir im Kabelbaum, die Warnlampe fehlt aber...
Clemens
cadian
Wo genau saß das Relais.
Schau morgen mal ganz genau unter mein Dashboard.
Danke.
Grüße Sebastian
„The Blender“
Arcadian Blue
Andre
Fuhrpark: 67'er Fastback
Beitrag von Andre »
hi,
hast du auch die Original Last (sprich Leutmittel) angeschlossen?
Das könnte es schon sein.
cadian
Was gehört denn original rein?
Ich habe jetzt eine G-E 1895 drin.
Grüße Sebastian
„The Blender“
Arcadian Blue
cadian
das Relais hab ich gefunden.
Es gehen zwei Kabel ab, ein davon ist grün. Dieses hat einer der Vorbesitzer gekappt und für ein Radio genutzt.
Hier mein Seatbeltwarninglight.
Uploaded with ImageShack.us
Das Relais scheint also nicht mehr zu funktionieren.
Kann man es wieder reparieren oder bekommt man noch ein Ersatz?
Grüße Sebastian
„The Blender“
Arcadian Blue
clemente
Servus,
Ich hätte hier eins ausm 67er. Wenn Interesse besteht PM mich bitte an.
Habs grad mal getestet. An 12V angehängt fließen anfangs 200mA Strom.
Nach paar Sekunden geht der Strom auf 0 mA d.h. das heißt der BiMetall Streifen öffnet den Schalter.
Somit müßte es funktionieren...
Clemens
