Motoröl
Nur Mustang-bezogen.
Keine Off-Topic Themen bitte.
Duke70
Fuhrpark: 1972 Ford Mustang Cabrio
Motoröl
Beitrag von Duke70 »
sollte man für den 351 CJ das 10W-40 nehmen oder eher das 15W-40 ?
Besten Dank und Gruss
René
-) 66 Mustang K Code Coupe
-) 1993 Mercedes w124 500E
Re: Motoröl
Duke70 hat geschrieben: So 27. Nov 2022, 06:55 Hallo zusammen,
René
15w40 oder 20w50
api sf/cd
Duke70
Re: Motoröl
Danke schon mal aber kannst Du mir sagen was " apisf/cd" bedeutet ?
René
Re: Motoröl
Hi René,
die beiden Buchstaben hinter dem API beschreiben die Art des Öls.
S= Ottomotoren
A-P = siehe unten
Alles vor F sind Spezialöle und relativ schwer zu bekommen.
API= American Petroleum Institute
API-SA Regular-Motoröle evtl. mit Stockpunktverbesserer und/oder Antischaummittel (bis 1930)
API-SB Motoröl für niedrig beanspruchte Otto-Motoren mit Wirkstoffen gegen Alterung, Korrosion und Verschleiß (nach 1930)
API-SC Motoröl für mittelbelastete Otto-Motoren. Wie SB zusätzlich Wirkstoffen gegen Verkokung (von 1964 bis 1967)
API-SD Motoröl für schwere Betriebsbedingungen bei Otto-Motoren (von 1968 bis 1971)
API-SE Motoröl für sehr hohe Anforderungen bei Otto-Motoren (von 1971 bis 1979)
API-SF Motoröl für sehr hohe Anforderungen bei Otto-Motoren wie SE, zusätzlich verbessertem Verschleißschutz und Schlammtragevermögen (von 1980 bis 1987)
API-SG Motoröl für höchste Anforderungen wie SF, zusätzlich Schutz gegen (Schwarz-)Schlammbildung (von 1987 bis 1993)
API-SH Motoröl für höchste Anforderungen wie SG, zusätzlich Anforderungen an dem Schmierfilmabriss bei hohen Temperaturen und hoher Scherbelastung (engl.: HTHS für High Temperature High Shear) sowie der Verdampfungsverluste (von 1993 bis 1996)
API-SJ Nachfolgeklassifikation zu API SH. Verschärfte Anforderungen hinsichtlich Verdampfungsverlust (gültig ab Oktober 1996).[10]
API-SK/SL Nachfolgeklassifikationen zu API SJ (gültig ab 2001)[10]
API-SM Motoröl für extrem hohe Anforderungen hinsichtlich Oxidationsstabilität, Motorsauberkeit, Verschleißschutz, Alterungsverhalten und Leistungsvermögen bei niedrigen Temperaturen. (gültig ab 2004)
API-SN eingeführt im Oktober 2010 für das Jahr 2011, auch für ältere Fahrzeuge geeignet, entworfen für verbesserten Hochtemperaturschutz an Kolben, strengere Schlammkontrolle, höhere Dichtungskompatibilität. API SN mit Ressourcenverbesserung ILSAC GF-5 durch die Kombination von API SN verbesserte Performance für geringeren Kraftstoffverbrauch, Turboladerschutz, kompatibel zu Abgasreinigungsanlagen, und Schutz der Motoren, die mit Ethanol-haltigen Kraftstoffen bis zu E85 betrieben werden (gültig ab 2011).
API-SN Plus Diese Spezifikation wurde entwickelt um auf das Problem LSPI bei turboaufgeladenen Benzin-Direkteinspritzern zu reagieren. Die Spezifikation ist abwärtskompatibel zu API SN, es wurden nur zusätzliche Tests aufgrund des LSPI Problems eingeführt.[11]
API-SP eingeführt im Mai 2020.[12]
CD= Selbstzünder/Diesel
Re: Motoröl
Hi René,
es lohnt ab und an auch mal in der Suche zu stöbern :idea:
viewtopic.php?t=10268
Duke70
Re: Motoröl
sally67 hat geschrieben: So 27. Nov 2022, 08:39 Hi René,
Hallo Martin,
wo Du recht hast hast Du recht aber trotzdem besten Dank für den Link.
René
Duke70
Re: Motoröl
Also dann denke ich mal wäre ich mit dem
REKTOL SF 15W-40 | SAE 15W-40 | API SF/CD
nicht schlecht bedient.
Red Convertible
2000 Motorrad (sold)
2012 Mountainbike (sold)
2001 Anhänger Stema 750Kg
2017 Ford Fiesta S&C 101PS
Re: Motoröl
Beitrag von Red Convertible »
kaufe das Motoröl immer im Toom Baumarkt um die Ecke. Der 5l Kanister deren Eigenmarke kostet dort unter 20€ und entspricht auch der API SF/CD
Duke70
Re: Motoröl
Wie sieht es denn da mit dem "ZDDP-Anteil" aus ?
hahe
Fuhrpark: 66er Mustang GT
Re: Motoröl
Beitrag von hahe »
Früher gab es das passende Öl im REAL-Supermarkt, jetzt findet man das Öl im Toom-Baumarkt (meistens ganz hinten im Regal...). Im Internet gibt es auch eine grosse Auswahl, aber meistens teurer...
Harald
Zurück zu „Small Talk“
