Exzenterschraube Lowerarm Unterlenker
Stuka84
Beitrag von Stuka84 »
Servus,
hatte mein Pony zum Spureinstellen, als ich dann beim TÜV vorbei wollte, fing der so hässlich an in den Kurven zu quietschen!
Es hatte sich die Schraube mit der Exzenterscheibe verdreht.
Habe dann selbst nochmal nachgestellt und irgendwie hält das gute Stück nicht so wie es soll!
Wo alles noch voll Rost war ging das tadellos aber jetzt nach Resto ist natürlich farbe drauf und es schein so als wenn die Scheiben am Lower Arm nicht viel widerstand gegen verdrehen bieten.
Gibts es da eine Lösung?
Wie fest kann man die anknallen?
Mit freundlichen Grüßen
Stefan
Berechnung des Spaltmaß:
Orbiter
Re: Exzenterschraube Lowerarm Unterlenker
Beitrag von Orbiter »
Hi Stefan !
Normalerweise hast Du eine Exzenterscheine vorne und eine Hinten, Wenn die Muttel lose ist sollte die Verstellung mit wenig Kraft mit einem Ringschlüssel prima funktionieren. nach anziehen der Mutter mit mäßigem Kraftaufwnd solte die Schraube mit den zwei Exzenterscheiben sich nichtmer drehen lassen.
Wenn doch vieleicht mal kontrollierne ob von dem Korrosionsschutz Wachs da was in den Anlageflächen drinnen ist, und ob das Gwinde der Schraube noch lang genug ist, gegebenfalls unter die Mutter eine ordentliche Beilagscheibe drunter packen.
Markus Bernhardt
Stuka84
Hi Markus,
ja die Funktion ist gegeben, nur das sich das Teil halt von alleine verstellt!
Da könntest du mit dem WAX schon ganz richtig liegen! werde das mal blitzeblank reinigen!!!!!!!!
#THX
Mfg
Stefan
