Zündkerzenproblem 289er
289cui
Beitrag von 289cui »
Hallo Fan Gemeine,
hab schon die nächste Frage
Mein Pony hat einen 289cui Motor verbaut. Alles original und die Nummern stimmen alle.
Bis auf die Zündkerzen...
Die normalen 18mm Gewinde passen nicht. Drin sind zur Zeit 14mm Autolite Nr.26 Kerzen und mit kleinem Aufwand
konnte ich auch schon feststellen, dass diese normalerweise unter anderem in einen 351er gehören.
Vor ab: Der Motor könnte besser nicht laufen und nach der Überholung des Vergasers springt er auch wieder auf schlag an.
Die Kerzen sehen gut aus, nichts verrust oder verölt. Nun weiß ich wirklich nicht wo da der Fehler begraben liegt.
Andere Zylinderköpfe würden nicht bedeuten, dass sich der Wärmewert ändert, oder bin ich da auf dem Holzweg?
Vielleicht hat ja irgendwer eine Idee zu diesem Thema.
Vor ab schon mal Danke,
Matthis
Re: Zündkerzenproblem 289er
Wieso Fehler, was für`n Fehler?
Deine Köppe sind aus den 70er +X!
das ist auch kein 351er-Ding, hat nur mit den späten Baujahren zu tun! Soviel zu Deinen stimmigen "Nummern".
Da der Motor ordentlich läuft, mach Dir doch keinen Kopf. Never touch a running system!
Heiner...
289cui
Hallo Heiner,
das erklärt es wohl ;)
Mit Nummern meinte ich , dass es sich auch wirklich um einen 289er handelt
Dann muss ich mir ja tatsächlich keine Sorgen machen und kann die neuen einbauen !
Gruß Matthis
stiersi
Beitrag von stiersi »
hi!
oder es handelt sich wirklich um einen 351w kopf! hatte eins die gleiche fragestellung und ich hab eben 351w köpfe drauf!! nicht unbedingt das nonplusultra aber jetz sinds halt mal grad drauf :-) um genau sagen zu können, welche köpfe es sind, muss die ansaugbrücke runter, dann sieht man erst auf die aussagekräftige nummer der köpfe hin!
wenn er läuft, lass alles so wie es is :-)
bernhard
