9" Hinterachse '67-70 von Gehäuse bis komplett
yab
Fuhrpark: '68er Convertible in Falschfarbe mit Falschsitzbezügen und Falschmotor.
Beitrag von yab »
Ich plane ein Diff mit Sperre und in dem Zug eine 9° Hinterachse zu verbauen. Dazu benötige ich die 9" Achse oder Teile davon, die in einen '67-70er Mustang passt.
Ich würde ggf. eine komplette Achse, aber auch nur Diff und/oder Gehäuse nehmen. Bei der Übersetzung bin ich noch nicht am Ende der Festlegung, aber irgendwas zwischen 3.00 und 3.50 wird es wohl werden.
Wegen des Umbaus bin ich mit Abudi im Gespräch, also in guten Händen. :)
Wenn ihr etwas passendes zu bieten habt, freue ich mich drauf.
PS: die Antwort auf die Frage "Warum?" lautet "Weil ich das machen will". Die Antwort auf "Wie sieht die Umgebung aus?" lautet "noch 4-Speed Toploader hinter einem 351c". Wird mal ein TKX werden, fürchte ich. Motor ist noch offen. Aber ich fange mal hinten an. 8-)
Marino
Re: 9" Hinterachse '67-70 von Gehäuse bis komplett
Schau mal beim Kent, der hat einiges da:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-bes ... d=16547697
ralfmann
1970 Mach I 406C, MT
Beitrag von ralfmann »
yab
Beitrag von yab »
DukeLC4 hat geschrieben: Mi 7. Dez 2022, 17:48 Schau mal beim Kent, der hat einiges da:
Leider nix dabei momentan.
Aber gut das du antwortest. Da muss ich bei nicht extra anfragen. Schade eigentlich.
Marino
yab
Beitrag von yab »
ralfmann hat geschrieben: Mi 7. Dez 2022, 17:58 Ich hätte noch eins
Frisch gemacht. Wäre schade drum. Ich behalte das im Auge, schaue aber mal weiter.
Danke!
Marino
Thommes
Beitrag von Thommes »
ich hab auch noch zwei 9er diffs....
ohne sperre...übersetzungen habe ich div hier liegen.
müsste ich bei interesse genauer gucken.
gruß
yab
Beitrag von yab »
Thommes hat geschrieben: Sa 10. Dez 2022, 16:26 müsste ich bei interesse genauer gucken.
Danke!
Ich warte derzeit auf eine Rückinfo zu einem Angebot. Falls da die Übersetzung nicht passt, frage ich bei dir gerne nochmal nach!
Marino
Hajo
Fuhrpark: Mustang 67 Convertible
Beitrag von Hajo »
mal eine evtl. blöde Frage.
Was wird denn da bei den Achsen mit den 9“ oder 10“ angegeben? Ist das der Durchmesser der Bremsankerplatte/ Bremstrommel?
Danke vorab,
Hajo
yab
Beitrag von yab »
Hajo hat geschrieben: Sa 10. Dez 2022, 19:25 Was wird denn da bei den Achsen mit den 9“ oder ... angegeben?
Das ist der Durchmesser des Tellerrads des Differentials.
Marino
Kalle
Fuhrpark: 66' Coupe
73' Mach 1
02' MX5 NB
18' Golf GTI
Beitrag von Kalle »
Hallo Hajo,
bei Ford ist damit der Durchmesser vom Kegelrad am Differentialkörper (Ring Gear) in der Achse gemeint. Die bekanntesten Achsen sind 8" und 9".
Für die Trommelbremsen gibt's ebenfalls verschiedene Größen, dort ist der Nenndurchmesser der Trommel gemeint, 9" oder 10" typischerweise.
Grüße Carl
