Schaltvorgänge Automatikgetriebe
Hi Leute,
mein Getriebe(C4)schaltet seit gestern nicht mehr so wie es soll. Beim Cruisen finden die Schaltvorgänge nicht mehr bei niedrigen Drehzahlen statt,
sondern nur noch bei den Punkten die auch beim Kickdown erreicht werden.Diese erfolgen dann vom 1.-2. bei ca.25mls,2.-3. ca.60mls.
Wo sollte ich mit der Fehlersuche beginnen,was muß ich checken,was kann ich ausschließen .Das Getriebe wurde vor 7000 mls
in den USA überholt.In der Bucheli-Reparaturanleitung wird das Getriebe zwar gut beschrieben,aber mein Problem wird nicht erwähnt.
Ich freue mich über Tips und Ratschläge.
Liebe Grüße,und
Re: Schaltvorgänge Automatikgetriebe
Fehlender Unterdruck am Getriebemodulator? Irgendwas am Motor gefummelt, was den Unterdruck beeinflussen könnte?
Heiner...
Hi Heiner,
danke für deine schnelle Antwort.Es wurde nichts verändert,Samstag noch Frankfurt hin und zurück,Sonntag putt .
Kann der Unterdruckschlauch einfach abrutschen und wo sind die Anschlüße.Hab die Technik nicht gerade vor dem Auge und die Bühne ist auch nicht frei.
Bis dann,und
extra_stout
Beitrag von extra_stout »
Hallo Martin,
der Modulator sitzt am Getriebe kurz über der Ölwanne hinten rechts. Hier ist ein Bild (Aufnahme von unten) aus einem anderen Forum gekapert:
Der Modulator ist das "goldene" Bauteil und der Vakuumschlauch sitzt einfach drauf. Also kann auch abrutschen...
Bernhard
Hi Bernhard,
danke für deine Antwort und das Bild.Ich melde mich nach dem Hebebühnenbesuch auf jedenfall nochmal und hoffe daß der Defekt da auch an dem Bauteil zu finden ist.
So long,und
swingkid
63B - 1965 Fastback 289
65A - 1966 Coupe 200 (sold)
61B - 1988 Hatchback Cobra GT
Beitrag von swingkid »
Hi Martin,
Vielleicht ist nur dein Unterdruckschlauch abferutscht oder angerissen (ist mir auch erst vor kurzem passiert) um das zu kontrollieren brauchst du keine Hebebühne. Kurz halb drunter gekrabbelt, Schlauch abgezogen und geschaut
LG, Thorsten
former Certified MCA Judge
1965 - 1966 Shelby Mustangs
Hi Thorsten,
Ich werde mal schauen ob ich mich mit eingezogenem Bauch und angehaltener Luft unter mein Mädchen schieben kann .
Wenn`s denn nur Schlauchgedöns wäre,wärs gut.
Gruß,und
Hi Leute,
ich habe heute den Getriebemodulator gecheckt.Ihr habt alle Recht gehabt,der Schlauch der verbaut war taugte höchstens zum
Aquarium entleeren .Das Gummi war im Bereich des Modulators so aufgequollen und lose, so das kein Unterdruck aufgebaut
werden konnte.Im Autozubehör einen Gescheiten gekauft und siehe da,funzt.Kostenpunkt:8,15€
Danke an alle,und
