1966 Isolierung für Glas in Instrumente
- Jui
- Fuhrpark: Mustang Coupe 289cui C-Code Bj. 1966
BMW HPN Rallyesport Bj. 1988
ich habe aktuell meine Tachoeinheit ausgebaut und möchte sie vor Wiedereinbau etwas aufhübschen. Zu diesem Zweck habe ich bei bei Velocity nach einem Ersatzglas für die Armaturen Ausschau gehalten.
Dabei bin ich darauf gekommen, dass da normalerweise wohl eine Isolierung verbaut sein müsste:
https://www.velocity-group.de/innenraum ... strumente/
Da bei mir die Teile fehlen habe ich keine Ahnung wo die hin müssen. Möchte sie aber gerne mit einbauen.
Hat evtl jemand ein Foto, auf dem man sieht, wie diese Isolierteile bei den Rundinstrumenten vom 66ger Tacho eingesetzt werden müssen.
Das wäre super.
Danke
Das wäre super.
Danke
Josef
Josef
- Red Convertible
2000 Motorrad (sold)
2012 Mountainbike (sold)
2001 Anhänger Stema 750Kg
2017 Ford Fiesta S&C 101PS
Re: 1966 Isolierung für Glas in Instrumente
https://youtu.be/QOIw-g2-EII
Hi Josef,
ab Minute 2:45 zerlegt der Kollege im Video das Cluster.
Da siehst du, das er die ,,Dichtungen" vom Glas entfernt.
Diese Gummis sind eigentlich nur ein Anti-Rappel-Schutz, damit die Kunststoffscheibe im Cluster nicht klappert, sonst nichts.
Hi Josef,
Stang-Parts
Hi Josef,Jui hat geschrieben: ↑Mo 19. Dez 2022, 17:34 Hallo zusammen,
Das wäre super.
Danke
die Gummis werden von hinten in die Instrumentenblende geschoben, da ist so ein kleine Vertiefung rundum da gehören die rein.
Soll verhindern das das Glas klappert.
Bei Interesse habe ich den Satz für 5€ weniger auch da:
https://stang-parts.de/de/innenausstatt ... 16017.html
Patrick Frank
http://www.stang-parts.de
info@stang-parts.de
Patrick Frank
info@stang-parts.de
- Jui
Hallo Mario.Red Convertible hat geschrieben: ↑Mo 19. Dez 2022, 20:48 Da siehst du, das er die ,,Dichtungen" vom Glas entfernt.
Ja, da sieht man das ganz gut. Danke.
Hallo PatrickStang-Parts hat geschrieben: ↑Mo 19. Dez 2022, 20:53 Bei Interesse habe ich den Satz für 5€ weniger auch da:
Das habe ich auch schon gesehen. Das Glas hast du ja auch im Programm und auch etwas günstiger als bei Velocity.
Ich wollte allerdings noch Folgendes mitbestellen und das habe ich bei dir nicht entdeckt:
https://www.velocity-group.de/motor-ele ... ck-sensor/
Hast du das auch im Programm.
Danke
Josef
Josef
- Red Convertible
willst du für ein Stück Kabel mit zwei Stecker wirklich 23€ ausgeben?
Sowas krimpe ich mir in 1min selbst.
- Jui
Hi Mairo,
du hast ja recht.
Die Stecker hätte ich ja noch vom alten Kabel, das eben schon sehr marode ist.
Crimpzange und Verbinder hätte ich auch...
du hast ja recht.
Josef
Josef
Stang-Parts
Guten Morgen Josef,
nein das Kabel haben wir nicht im Programm.
Aber selbst wenn, würde ich Dir empfehlen es so zu machen wie Mario es empfiehlt,
vor allem wenn Du die alten Stecker noch hast. So was kannst Du auch löten
und mit Schrumpfschlauch versiegeln.
Patrick Frank
info@stang-parts.de
Patrick Frank
info@stang-parts.de
- Jui
Ich habe zwar die alten Stecker noch, aber an beiden Steckern sieht das so aus:
Gibts da einen Trick, wie man das reparieren kann?
Das das Kabel auf jeden Fall getauscht bzw. repariert werden sollte, darüber sind wir uns wahrscheinlich einig ...
Josef
Josef
- Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
Hi Josef,Jui hat geschrieben: ↑Di 20. Dez 2022, 17:10Ich habe zwar die alten Stecker noch, aber an beiden Steckern sieht das so aus:
Das das Kabel auf jeden Fall getauscht bzw. repariert werden sollte, darüber sind wir uns wahrscheinlich einig ...![]()
hol Dir einfach ein paar neue Stecker:
https://zollschrauben.indupla.de/main_b ... Tzv2qguKJs
Die sind universell am Mustang, da kannst gleich 2-3 holen.
- Jui
Danke, Patrick. Werde ich machen.
Ist das da dann der richtige Stecker für die andere Seite des Kabels?
https://zollschrauben.indupla.de/main_b ... =stecker-5
Josef
Josef
