Suche Zierleisten Tür Dach 65 Fastback/Coupe
mouser
Fuhrpark: 67er Coupe
Beitrag von mouser »
ich bin auf der Suche nach den Zierleisten zw Fenster und Dach für den 65er Fastback oder Coupe.
Es sind die beiden Edelstahlleisten zw Fenster und Dach, wobei auf die äussere Leiste der Dichtgummi aufgeklebt ist.
(Roof Drip Rail Molding)
Die Leisten der Dachrinnen hab ich bereits.
Danke und schöne Feiertage!
Klaus
Klaus
Stang-Parts
Re: Suche Zierleisten Tür Dach 65 Fastback/Coupe
Beitrag von Stang-Parts »
Hallo Klaus,
was suchst du den genau, Coupe oder Fastback? Den die Leisten sind unterschiedliche.
Für das Coupe kann ich Dir gute gebrauchte Leisten besorgen, die werden nicht nachproduziert.
Die Leisten für den Fastback werden nachproduziert, habe ich Mitte Januar wieder da:
https://stang-parts.de/de/karosserie-an ... 33359.html
Patrick Frank
http://www.stang-parts.de
info@stang-parts.de
mouser
Hallo Patrick,
dank für den Hinweis. Ich hab gelesen dass auch Coupeleisten beim Fastback mittels "biegen" passen.
Da ich nur das rechte Leistenpärchen brauche ist mir die Anschaffung de kompletten Sets für ca 700€ zu "aufwändig" ;)
Ich suche also für den 65er Fastback die beiden rechten Leisten. Ich nehme auch die Coupeleisten falls die jemand im Regal hat.
Danke!
Klaus
Klaus
Hallo Klaus,
was man meinst du mit dem beiden rechten Leisten? Das ist doch nur eine, dachte die Zierleiste hast Du?
Neu kosten die keine 700€, sondern 250€, siehe Link oben
wWe gesagt gebrauchte Coupe Leisten kann ich Dir besorgen, die haben wir da.
mouser
Servus Patrick,
ich hab hier mal Bilder von meinen beiden linken Leisten gemacht. Die hellere Edelstahlleiste auf den Bildern wird direkt an die Dachkante geschraubt. Dann kommt die 2. Leiste, in die der Fenstergummi eingeklebt wird. Ich hoffe das klärt die Frage ;)
Danke
Klaus
Klaus
pablo83
Beitrag von pablo83 »
Moin,
für einen 67/68 hätte ich die Leisten liegen. Über die Passfähigkeit kann ich leider beim 65/66 nichts sagen. Vielleicht kann jemand der Experten hier helfen.
Gruß Sebastian
mouser
Hi Sebastian,
danke für die Info. Ich weiss auch nicht ob die passen.
Ich suche die Fastback-Leisten.
Danke!
Klaus
Klaus
Du hast eine pn von mir
mouser
nach langer, leider vergeblicher Suche hier nochmal ein Aufruf!
Hat jemand die Dachkantenleisten (in die der Gummi eingeklebt wird) eines Coupe oder Fastback 65 bis 68 im Lager liegen?
Ich nehme auch gerne Leisten die krumm sind.
Vielen Dank und schönes Wochenende!
Klaus
Klaus
