Stromkreis (Blinker, Hupe Instr.anzeige...) fällt aus..
cb_mustang68
Beitrag von cb_mustang68 »
Hallo!
Ich habe einen 68er Mustang, der vor ein paar Tagen folgendes Phänomen bekommen hat:
Während des Betriebs (Schlüssel in Stellung I - Betrieb) fällt nach unbestimmter - meist kurzer - Zeit der Stromkreis aus, der für Blinker, Hupe, Instrumentenanzeige, Lüftung usw. zuständig ist. Andere Stromkreise, wie beispielsweise, der für die Scheinwerfer bleiben in Betrieb. Wenn man den Motor aus macht und dann den Schlüssel auf ACC (linke Stellung) dreht, funktionieren alle Komponenten einwandfrei und fehlerfrei auch über einen längeren Zeitraum.
Es scheint also aus meiner Sicht kein Masseproblem oder Stromkreis / Kurzschlussproblem zu sein - weil ansonsten auch in Stellung ACC der Fehler auftreten sollte. Vielleicht ist meine Vermutung aber auch falsch.
Es muss einen Unterschied geben, wie der Stromkreis in Stellung ACC angesprochen wird und in Stellung "Betrieb" - leider finde ich keine aussagekräftige Dokumentation darüber - oder ich finde in den vorliegenden Handbüchern eben genau diesen Unterschied nicht...
Vielen Dank für Eure Hilfe und das Mitdenken!
Christian
Re: Stromkreis (Blinker, Hupe Instr.anzeige...) fällt aus..
Verschlissener/korridierter Schaltersatz hinter dem Zündschloss!? Hatt ich genauso auch mal! Das Problem ist das Lösen des Schaltersatzes vom Gehäuse des Zündschlosses, OHNE das Gussmaterial zu beschädigen! Wenn´s nur Dreck und Oxid ist, hilft vielleicht schon eine kräftige Dusche mit Bremsenreiniger und MOS?!
Heiner...
cb_mustang68
Danke - in die Richtung ging auch schon meine Vermutung - hatte schon das Zündschloss ausgebaut und bin genau an der Stelle stehen geblieben, wie es heißt "ohne zu zerstören".... Ich gehe dann (aber doch) mal dieser Spur weiter nach...
Nun der Schaltersatz besteht aus Kunststoff und ist in das Metallgussgehäuse des Zündschlosses eingeklickt. Das Trennen der beiden Kömponenten birgt das Risiko, daß das eine, oder andere dabei bricht.
Heiner...
cb_mustang68
ich werde mir morgen Vormittag sehr viel Mühe geben, nichts kaputt zu machen und berichte danach....
Viel Erfolg und mehr Glück als ich es hatte!
Heiner...
cb_mustang68
lange ist es her - dennoch nun endlich ein Abschluss...
die Originalteile lassen sich nicht auseinanderbauen - das besorge Ersatzteil war deutlich schneller eingebaut (weil Kabelbaum einzeln war und somit schnell eingebaut werden konnte), als ich vorher mit ausprobieren verbraucht habe.....
nun alles wieder gut..
