Original 67er Deluxe Cluster
Chrb
Fuhrpark: 1967er Mustang Cabrio A-Code
Mercedes W115, 230.4 Baujahr 1974
Beitrag von Chrb »
Hallo Zusammen-
Aufgrund meines Umbaus auf ein DZM-Cluster habe ich jetzt ein original Deluxe-Cluster zu verkaufen. Recht guter Zustand wie ich meine und alles original Ford-Teile aus meinem 67er.
Ein paar Kleinigkeiten möchte ich hier noch anmerken:
- Die Blende hat oben rechts (über der Schraube) einen kleinen Ausbruch, sieht man in eingebautem Zustand kaum.
- Kleiner Chrom-Abplatzer an der linken Unterseite.
- Die Uhr geht nur ab und zu mal, muss wohl überholt werden oder neu.
- Die Papp-Röhrchen für die Lampen sehen nicht mehr ganz so gut aus funktionieren aber.
- Brake-Light Birnchen ist defekt.
- Farblinsen sind recht trüb.
- Am Original-Kabelbaum fehlt der zweifach Stecker plus Kabel für Uhr/Blinker links (den habe ich für mein DZM-Cluster verwendet).
Ansonsten haben alle Anzeigen bis zum Ausbau funktioniert.
Preislich denke ich 370€ mit kleinem Verhandlungsspielraum (eventuell habe ich noch Scott Drake Farblinsen, die würde ich so dazugeben sofern ich sie finde, dann aber 370€ Festpreis).
Ich habe auch noch eine original Uhr ,allerdings fehlt da der Sekundenzeiger. Uhr hatte ich vor längerer Zeit mal getestet und hat funktioniert. Für die Uhr würde ich 170€ ebenfalls mit kleiner VB verlangen.
Ein Bild der Uhr und der Cluster-Rückseite stelle ich heute Abend hier noch ein.
Würde nur ungern versenden, daher Abholung im Raum Lampertheim bevorzugt.
Grüße,
Christian
Bild 5.JPG (162.64 KiB) 354 mal betrachtet
Bild 4.JPG (114.54 KiB) 354 mal betrachtet
Bild 3.JPG (81.93 KiB) 354 mal betrachtet
Bild 2.JPG (104.99 KiB) 354 mal betrachtet
Bild 1.JPG (50.69 KiB) 354 mal betrachtet
