Schrauben Wasserpumpe 1964 260
span
Fuhrpark: 1964½ Mustang Conv. 260-C4
1987 911 Carrera (3.2)
2002 911 Turbo (996)
Beitrag von span »
Servus,
jemand eine Idee welche Schrauben ich für die Wasserpumpe brauche (1964 260er mit Servo ohne Klima)? Bei den üblichen Verdächtigen gibt's keine Gewindestange mit Mutter zwischendrin. Oder ist das so nicht original? An der Gewindestange mit Mutter war die Servopumpe fest gemacht.
Sven
Re: Schrauben Wasserpumpe 1964 260
die Gewindestangen gibt es auf EBAY in allen Maßen und Qualitäten.
5/16 UNC ist das passende Maß.
Bei der Wasserpumpe bietet sich Edelstahl A2 an, weil es nicht mehr Gammelt.
Die anderen Schrauben der Wapu würde ich ebenfalls in A2 machen.
mem
Beitrag von mem »
Bei mir und soweit ich weiß ist das auch original🤷‍♂️, sitzt eine dickere Distanzscheibe drunter. Ich muss allerdings auch zugeben, daß mein Riemen seitdem nicht 100%ig in der Flucht läuft..... das könnte u.U. die Lösung sein und somit durchaus original 🤔😉.... wobei man dann aber unter die anderen Schrauben auch Unterlegscheiben drunter packen müsste um die Pumpe gerade davor zu bauen......
