Radlager Spiel einstellen
Verfasst: Fr 17. Feb 2023, 16:02
von HomerJay
Kurze Frage.
Radlager vorn links muss nachgestellt werden.
So wie es jetzt ist, wackelt es. Drehe ich die Kronenmutter ein Loch weiter, dann ist das Rad nicht mehr komplett leichtgängig.
Was tun? Wackeln lassen oder etwas zu fest?
Das Rad lässt sich schon nur gut drehen, aber eben nicht mehr komplett leichtgängig.
Re: Radlager Spiel einstellen
Verfasst: Fr 17. Feb 2023, 16:09
von 68GT500
Hi Homer,
das muss nicht absolut leichtgängig sein...
Ford Shop Manual sagt: Mit 100 in-lbs anziehen - ganz genau so mache ich es immer - egal auf der Straße, Rennstrecke oder Rallye.
Verfasst: Fr 17. Feb 2023, 16:18
von Braunschweiger
Ich wende dieses Procedere aus meinen Shop Manual an.
Allerdings hatte ich noch nicht dieses Problem.
- Radlager einstellen
- 2023021716152300.jpg (127.22 KiB) 961 mal betrachtet
Verfasst: Fr 17. Feb 2023, 17:15
von HomerJay
Vielen Dank euch. Ich habe nun die Kronenmutter erst etwas fester angezogen und dann etwas gelöst. Jetzt kann ich sie ein Loch weiter drehen als vorher und trotzdem läuft alles leichtgängig.
Verfasst: Sa 18. Feb 2023, 01:05
von stang-fan69
wichtig ist, zuerst das Lager etwas fester anzuziehen, sodass es sich setzen kann (natürlich nicht anknallen wie blöd, mit Gefühl...)
Dann lockern und möglichst spielfrei einstellen, je nach Position der Kronenmutter, wie schon gesagt.
Verfasst: Sa 18. Feb 2023, 09:04
von HomerJay
Ja so habe ich es letztlich auch gemacht. Danke!
