Radlager Spiel einstellen
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
Kurze Frage.
Radlager vorn links muss nachgestellt werden.
So wie es jetzt ist, wackelt es. Drehe ich die Kronenmutter ein Loch weiter, dann ist das Rad nicht mehr komplett leichtgängig.
Was tun? Wackeln lassen oder etwas zu fest?
Das Rad lässt sich schon nur gut drehen, aber eben nicht mehr komplett leichtgängig.
Re: Radlager Spiel einstellen
Hi Homer,
das muss nicht absolut leichtgängig sein...
Ford Shop Manual sagt: Mit 100 in-lbs anziehen - ganz genau so mache ich es immer - egal auf der Straße, Rennstrecke oder Rallye.
Ich wende dieses Procedere aus meinen Shop Manual an.
Allerdings hatte ich noch nicht dieses Problem.
Radlager einstellen
Radlager einstellen
HomerJay
Vielen Dank euch. Ich habe nun die Kronenmutter erst etwas fester angezogen und dann etwas gelöst. Jetzt kann ich sie ein Loch weiter drehen als vorher und trotzdem läuft alles leichtgängig.
stang-fan69
Beitrag von stang-fan69 »
wichtig ist, zuerst das Lager etwas fester anzuziehen, sodass es sich setzen kann (natürlich nicht anknallen wie blöd, mit Gefühl...)
Dann lockern und möglichst spielfrei einstellen, je nach Position der Kronenmutter, wie schon gesagt.
HomerJay
Ja so habe ich es letztlich auch gemacht. Danke!
