Armaturenbrett lässt sich anheben
Verfasst: So 19. Feb 2023, 09:13
von J_o_h_a_n_n_e_s
Einen schönen Sonntag Morgen,
ich habe einen "Fehler" der mich schon länger beschäftigt und dessen Ursprung ich nicht feststellen kann.
Auf den Fotos anbei ersichtlich, kann ich die Abdeckung des Armaturenbretts anheben bzw. ist die nicht richtig fest. Hat sich da was gelockert oder abgerissen?
UAWID (um Antwort wäre ich dankbar)
Gruß Johannes
Re: Armaturenbrett lässt sich anheben
Verfasst: So 19. Feb 2023, 17:17
von Red Convertible
da fehlen wahrscheinlich die beiden Muttern auf den Befestigungsbolzen, weil da von hinten blöd dran zu kommen ist.
Heb das Dashpad an und leuchte mit einer Taschenlampe in den Spalt, vielleicht erkennst du das Problem.
Verfasst: Di 21. Feb 2023, 14:30
von J_o_h_a_n_n_e_s
Grüß dich Mario,
habs jetzt probiert nur so weit kann ich das nicht anheben um hinein zu leuchten bzw. ich trau es mich nicht um nichts kaputt zu reißen, oder kann da nichts passieren?
Gruß Johannes
Verfasst: Di 21. Feb 2023, 17:23
von Red Convertible
das kann ich von hier leider nicht beurteilen, wie viel Kraftanwendung du ausüben kannst, bis etwas kaputt geht.
Das Dashpad besteht aus einem geschäumten Polyurethan mit aufgeklebten Kunstlederbezug, das hält zwar schon etwas Belastung aus, aber natürlich nicht unbegrenzt.
Wenn dich das so sehr stört, leg dich doch einfach mal mit einer Taschenlampe rücklings in den Fußraum der Beifahrerseite und schau, ob du aus dieser Perspektive hinter dem Armaturenbrett etwas erkennen kannst.
Um dort vernünftig ran zu kommen, wirst du wahrscheinlich das Handschuhfach oder die Radiokonsole ausbauen müssen, sonst ist da kein Platz, um mit der Hand dahinter zu greifen.
Verfasst: Di 21. Feb 2023, 20:01
von mem
An dem Repropad was ich gerade in einem 68er montiert habe, sitzen nur außen zwei Schrauben. Im neuen Schraubenkit sind auch nur 2 Muttern..... also geh ich davon aus, das da keine Muttern in der Mitte drauf kommen....!?!?
Wird das vielleicht nur unter die Abdeckung geklemmt??
Verfasst: Di 21. Feb 2023, 23:51
von HomerJay
mem hat geschrieben: ↑Di 21. Feb 2023, 20:01 An dem Repropad was ich gerade in einem 68er montiert habe, sitzen nur außen zwei Schrauben. Im neuen Schraubenkit sind auch nur 2 Muttern..... also geh ich davon aus, das da keine Muttern in der Mitte drauf kommen....!?!?
Richtig. So ist es zumindest bei denen von Dashes direct
Verfasst: Di 21. Feb 2023, 23:53
von mem
Eventuell mit Kontaktkleber kleben??🤷‍♂️
