Ich suche je ein solche Stecker (Stecker und Steckdose).
Vllt. Hat jemand was, oder ne Quelle?
Vielen Dank.
https://ibb.co/6YNhZXc
Suche Stecker
Suche Stecker
____________________________
Grüße Dieter
Zitat:
"Wer sich keine öligen Hände macht und nicht schrauben kann, darf auch keinen Oldtimer fahren°
Grüße Dieter
Re: Suche Stecker
...ich könnte auch normale nullachtfünzehn Rundstecker und Hülsen nehmen, aber das sagt mir nicht so zu.
Am besten wären eben o.g. gezeigte Stecker mit Kabel dran.
Grüße Dieter
Grüße Dieter
- Kalle
- Fuhrpark: 66' Coupe
73' Mach 1
02' MX5 NB
Re: Suche Stecker
Hallo Dieter,
gibt es z.B hier:
https://zollschrauben.indupla.de/main_b ... e=elektrik
Falls du doch die billigen Crimpverbinder nutzen willst drauf achten 0.176" (4,5mm) zu verwenden, die sind mit Originalen Steckern und Buchsen kompatibel. Hab da auch immer welche von da wenn du nur wenige brauchst.
gibt es z.B hier:
Grüße Carl
- Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
Re: Suche Stecker
Re: Suche Stecker
Danke Ihr Beiden. Super!
Genau das habe ich gesucht (und bestellt).
Grüße und ein schönes WE:
Grüße Dieter
Grüße Dieter
