302 Motor neu aufgebaut.
70lime met
Beitrag von 70lime met »
Ich habe einen komplett neu aufgebauten Motor zu verkaufen.
302cui D10E-6015-AA 0L30.
Block geprüft komplett in Ultraschall gereinigt auf 0,02 neu geschliffen. Kolbenspiel fünf hundertstel.
Haupt und Pleuellager clevite/mahle neu, Kurbelwelle original standardmass, Rundlauf geprüft, poliert, Nockenwellenlager neu, Kolben H273CP 0,02 neu, Ringe Hastings neu, Felpro Dichtsatz, Doppelsteuerkette neu, Ölpumpe, Antrieb Melling verstärkt neu, Köpfe geprüft neue Ventilschaftdichtungen,
Nockenwelle ist eine Flat Tappet von Erson. Mild mit etwas mehr Drehmoment absolut nichts wildes, ruhiger Leerlauf hängt aber top am Gas. Hydros neu, Steuerkettengehäuse orig. Wapu Alu GMB neu inlet passenger site, Intake Edelbrock performer 289 incl aller neuen Anschlüsse und Sensor. Motor ist mit POR15 lackiert. NGK WR5. Schwingungdämpfer 4-Loch, ich habe noch einen 80006 neu, kann gegen Aufpreis dazu erworben werden. KW - Pulley 1-Fach ist dabei, Wapu ebenfalls, andere auf Anfrage, Anbauteile können nach Wunsch getauscht werden, da muss man sich absprechen. Benzinpumpe ist auch dabei. Lima Halter bleibt ebenfalls sowie Öldruckanschluss. Was nicht dabei ist; Vergaser, Zündung, Lüfter, Krümmer, Ventildeckel. Andere Sachen können nach Wunsch noch besorgt/ an und eingebaut werden. Ebenfalls biete ich Hilfe sowie komplette Inbetriebnahme an. Alles nach Absprache.
Rechnungen vorhanden. Motor hat Einlauf heute bestanden, lief 45min und nach check und Mittagspause noch mal 15min. Alles war bis jetzt dicht und i.O. Ein paar Bilder dazu, Videos kommen nach. Bei Fragen erst Fragen. An Teilen Zeit und Geld wurde nicht gespart und nicht das billigste genommen.
Preis ist 7K. Falls jemand Teile, Anbauteile zum Austausch hat, z.B. pulley, oder Limahalter, das kann man verrechnen.
ganz links das paar ist erstmal nicht zu verkaufen, die silbernen stock.
70lime met
Re: 302 Motor neu aufgebaut.
Tolle Arbeit und ein schöner Motor, das weiß sicher wer zu schätzen.
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
Also wenn der Motor genau so ist, wie der 351, den du mir gebaut hast ( wovon ich absolut ausgehe ) dann ist er abolut top!
Sebbo
Fuhrpark: 66er Mustang Coupe in Ivy Green, 5.0 HO + 4 Speed Toploader 😉
Beitrag von Sebbo »
Nabend in die Runde,
Hi Seb, der Motor schaut 1a aus, hätte ich nicht schon einen von dir (den ich grade am Aufbauen bin) wäre das der Richtige :D
Danke nochmal für die super faire Basis alles top wie du gesagt hast. Bin schon sehr gespannt wenn der 5.0 HO läuft ;)
Grüße Sebbo
70lime met
der wird schon laufen....
70lime met
up
70lime met
still 4 sale.
Zur Abwechselung Motor mit einem anderen Zündverteiler (stock remanufactured) und einem anderen Vergaser Holley 570 street avenger getestet.
läuft ohne Probleme.
https://www.youtube.com/watch?v=IDN8jRg9qC4
B67
Fuhrpark: Mustang Coupe 67
Beitrag von B67 »
Hi , hab dir eine PN geschrieben
Gruß Daniel
70lime met
Motor ist verkauft.
Ich habe einen neuen frisch gemachten Block E7TE geprüft, gebohrt und gehont auf 0,02. Ultraschall gereinigt.
Wenn jemand Interesse hat, kann sich mit mir absprechen, noch kann man was ändern, aussuchen wünschen bevor ich damit anfange.
5L stock nahe Teile neu hab ich da. Auch unterschiedliche Köpfe E6, E7 + Alu.
Ausserdem habe ich noch weitere Motoren die gemacht werden können C8 stock bore flat und roller, alles stock bore.
Wegen mancher Lieferproblemen, kann das eine oder andere ein halbes Jahr lang dauern. Wer's nicht glaubt bei Sonderwünschen, einfach ausprobieren und 3 Monate auf passende Stösselstangen warten :o
