Vergasereinstellung 289er Motor
GT67
Fuhrpark: Ford Mustang Cabriolet, BJ 1967,
Cadillac DeVille Cabrio BJ 1968
Beitrag von GT67 »
Kann mir jemand die Werte zur Vergasereinstellung meines 289er Motor sagen?
Co Wert, Lambda usw…
Vermutlich ist mein Motor zu fett eingestellt von der Werkstatt.
Danke!
Re: Vergasereinstellung 289er Motor
Hast Du denn eine Lambda Sonde verbaut? Wie kommst Du darauf, dass er zu fett eingestellt ist? Welcher Vergaser ist verbaut?
Die Motoren Vergaser werden so eingestellt, dass der Motor ordentlich läuft (ohne Verschlucken/ Beschleunigungsruckeln/ etc.) - ohne CO/ Lambda/ etc.
Vorgehensweise:
1) Zündung richtig einstellen
2) Vergaser auf ordentlichen Zustand kontrollieren
2) Vergaser einstellen (hier kann evtl. ein Unterdruckgerät helfen) - oder das Gehör/ Gefühl ;)
Wenn Du eine Sonde verbaut hast, sieht Du wo die "Baustellen" liegen....
stang-fan69
Beitrag von stang-fan69 »
Bei der Grundeinstellung im Leerlauf wird mit einem Manometer der max. Ansaugunterdruck eingestellt. In diesem Betriebspunkt sollte der CO Wert dann auch am günstigsten, sprich geringesten sein.
Leerlaufdrehzahl so ca. 500 - 600 in D bei Automatik, SChalter etwas höher, ca. 700.
(Ist jetzt auf die Schnelle ausm Kopf. genaue Werte stehen im shop manual)
Als Anhaltspunkt würde ich 3,5% nehmen, das ist der Grenzwert bei der AU. (auch wenn der Auto nicht AU Pflichtig ist). Normalerweise sollte der Motor aber auch mit deutlich unter 3,5% CO gut laufen.
ACHTUNG: Das Ganze gilt für orig. Motoren mit Autolite Vergasern und orig. Nockenwellen. Bei scharfen Nockenwellen sind je nach Steuerzeiten im Leerlauf deutlich höhere CO Werte und Drehzahlen notwendig.
BEVOR Der Vergaser eingestellt wird, unbedingt sicherstellen, dass der Zündzeitpunkt bzw. die Zündverstellung passt und sauber arbeitet.
10° Vor OT im LL, ohne Unterdruckverstellung ist ein erster Anhaltspunkt. Max. Ausregelung bei ca. 2500 rpm, max. Zündwinkel würde ich bei komplett originalen Motoren mal so 35° wählen, da hat man noch Reserven.
Zurück zu „Mustang Historie“
