Bremsverhalten mit Bremskraftverstärker
Hallo Zusammen,
ich habe bei meinem 65er diesen Bremskraftverstärker eingebaut :
http://www.rsb-parts.de/wbc.php?sid=480 ... 67&recno=3
Folgendes Bremsverhalten habe ich jetzt:
Pedalweg 4-5cm sehr weich und leichte schnell ansprechende Bremswirkung. Danach wird das Pedal sehr hart (keine spürbare Unterstützung mehr)
Vollbremsung zwar möglich aber nur mit ordentlichem Krafteinsatz.
Habe rundum Trommeln.
Wenn mann die Abbildungen mit denen von NPD vergleicht sieht es so aus als wenn das einer für Scheibenbremsen ist.
RSB macht keine Unterscheidung ob Trommel oder Scheibe.
Kann das so normal sein ? (glaube eher nicht)
Kennt das jemand ?
Danke für eure Hilfe.
Gruß Dominik
Kennt das jemand ?
Gruß Dominik
Dominik
Mitglied im FMCOG
Dominik
Mitglied im FMCOG
Re: Bremsverhalten mit Bremskraftverstärker
Hallo Dominik,
von 64 bis 66 gab es ausschließlich für die Trommelanlage einen BKV.
Die Autos mit Scheibenbremsen hatten so was nie.
Die Entscheidung von damals finde ist sehr seltsam, da die Trommelanlage so was mit Sicherheit nicht nötig hat.
Was Du beschreibst sind eigentlich 2 Probleme:
- Ein BKV der nicht richtig funktioniert, weil ihm die "Puste" ausgeht - wahrscheinlich intern undicht.
- Eine Trommelbremsanlage, die nicht okay ist, den Trommeln benötigen - selbst für eine Vollbremsung - nicht viel Kraft.
Als erstes würde ich den BKV testen:
- Motor aus
- Pedal mehrmals treten
- Fuss auf Bremse und Motor anlassen - das Pedal sollte deutlich absacken.
Motor abstellen
- Bremse treten, da sollte für mindestens 3 Vorgänge Unterstützung vorhanden sein
Letzter Test:
BKV abklemmen (Unterdruckleitung zur Ansaugbrücke) und eine vorsichtige Runde fahren, die Trommelanlage ohne BKV sollte sich schön dosieren lassen.
Poste deine Ergebnisse.
michael
- Motor aus
Motor abstellen
Letzter Test:
michael
ein bekannte hat bei seinem msutang mit trommelanlage auch letztens einen BKV nachgerüstet.... also mir taugt das bremsverhalten jetz nicht! die bremse is jetz recht digital, d.h. sie spricht so furchtbar sensibel an.... auf schotter bleiben immer gleich die räder stehen .
mit deaktivierten BKV, also der von der ansaugbrücke kommende schlauch abgezogen und verschlossen (wegen falschluft) , sollte ohne verbiegen des lenkrades und der rückenlehne eine bremsung mit quietschenden reifen möglich sein! das is ja der vorteil von trommelbremsen: sie haben die sogenannte selbstverstärkung, die einen bkv überflüssig machen (können) ! sowas haben scheibenbremsen nicht. darum immer bkv (in welcher form auch immer) ...oder ein gigantischer hauptbremszylinder.... aber das trifft bei mustangs mal weniger zu!
wenn deine trommelbremse ohne bkv nur unter enormen kraftaufwand die räder blockiert, is da schon was faul..... is das vielelicht der grund warum du einen BKV eingebaut hast???
Hallo Michael,
Bremszylinder und Beläge wurden letztes Jahr rundum erneuert.
Ohne den BKV musste man schon ordentlich ins Pedal treten um eine Vollbremsung hinzukriegen.
Ich bin bisher nur einen anderen 65er vorher gefahren ist aber schon länger her kann deswegen nicht sagen ob die Pedalkräfte ok
waren.
Den Schlauch hatte ich schon abgezogen.
Ich glaube 3 Vorgänge hat er nicht gehalten werde aber morgen nochmal testen.
Pedal sackte nach dem anschließen der Leitung ab.
Unterdruck gemessen 0,7bar im Standgas.
Ohne Anschluss ist ordentlich Pedalkraft erforderlich. Werde morgen aber ebenfalls noch mal testen ob eine saubere Dosierung möglich ist.
@stiersi japp das ist der Hauptgrund gewesen. Ok ich werde die Bremse nochmal überprüfen lassen. Ist damals von einem KFZ Meister eingebaut worden. Ich werde mir das Shopmanual zur Hand nehmen und alles checken.
Werde die Ergebnisse posten.
Dominik
waren.
Dominik
Dominik
Mitglied im FMCOG
Dominik
Mitglied im FMCOG
...also dein saugrohr unterdruck sollte passen.... übel wird es wenn ne recht große nocke verbaut ist, dann is im standgas nur wenig und noch dazu ein flatternder unterdruck da....
check auch das rückschlagventil, welches im schlauch von der ansaugbrücke zum BKV drin ist (sein sollte!!!!). reinblasen in richtung BKV nicht möglich, ansaugen möglich! ganz einfach nach guter alter meister röhrich manier
Rückschlagventil hab ich schon kontolliert funktioniert wie es soll.
Was könnte denn an der Bremse falsch montiert sein das die Pedalkräfte so hoch werden?
Ich hab im Forum mal was gelesen das die Backen unterschiedlich sein sollen.(lang und kurz)
Das war bei meinen neuen Backen aber nicht der Fall hatten sie aufeinandergelegt die waren gleich lang.
Gibts da unterschiede bei den Repros?
Dominik
Dominik
Dominik
Mitglied im FMCOG
Dominik
Mitglied im FMCOG
Dome hat geschrieben:Rückschlagventil hab ich schon kontolliert funktioniert wie es soll.
Dominik
Hallo Dominik,
die Bendix Trommelbremse, so wie sie bei Mustang & fast allen US Autos der Zeit verbaut wurde ist auf die unterschiedlich langen Beläge ausgelegt.
Aber nicht nur Länge, sondern auch Zusammensetzung der Beläge war früher unterschiedlich, der kurze Belag war heller, der Lange war dunkler.
Der primäre Belag ist für die Initiale Bremswirkung zuständig und verbessert die Dosierbarkeit, der sekundäre Belag trägt die Huaptbremslast ist deshalb länger und oft aus widerstandsfähigerem Material.
Viele Bremsprobleme werden durch miserable Beläge verursacht, Beläge, die in USA für $9,95 (und hier bei uns für €30,-) verkauft werden taugen einfach nichts.
Als Reibmaterial kommt da oft gepresste Kuh- oder Kamel- oder Yak-$chei$$e zum Einsatz - zumindest habe ich den Eindruck.
Mit ordentlichen Belägen (muss nicht gleich Porterfield sein) funktioniert eine Trommelbremsanlage ziemlich gut, so lange "Los Dilettantos" ferngehalten werden.
Ganz schlimm wird es wenn die Los Dilettantos in Kombination mit Toro Cheapo auftreten.
Dominik
Hallo Dominik,
- Fuhrpark: Mustang Convertible 66 V8 C4, Mustang Fastback 67 V8 4-Speed manual
Hallo Dominik,
ich habe das System von RSB beim 66er auch verbaut, mit rundum Trommeln. Alle Komponenten des Bremssytems neu gemacht.
Das Pedal spricht so an, wie man es mit BKV erwartet, aber ich finde, dass man im weiteren Bremsverlauf immer noch ziemlich reintreten muss.
Gerade, wenn mann eine Vollbremsung machen will/muss.
Dass da aber keinerlei Unterstützung vom BKV da ist, spüre ich bei meinem System nicht. Ich komm gut damit klar.
Frank
Frank
noch ein Grund mehr kurzfristig auf Porterfield (wenn schon denn schon) umzusteigen.
Vielleicht habe ich ja die schrott Beläge verbaut (Damals in einem bekannten Shop bestellt)
Werde morgen mal bei AAM anrufen ob Ralf und Susi mir die kurzfristig besorgen können (vielleicht noch vor Sinsheim).
@ Frank. Gut zu wissen das mann für eine Vollbremsung doch noch Kraft braucht.
Hätte ja sein können das man mit BKV butterweich die Räder blockieren lassen kann.
Werde gleich mal die Dosierbarkeit ohne Unterstützung testen.
Dominik
Dominik
Dominik
Mitglied im FMCOG
Dominik
Mitglied im FMCOG
so habe mal getestet was Michael geraten hat:
Schlauch ab: prima dosierbare Bremse mit homogenen Pedalverlauf.
Schlauch dran- ne Runde gefahren- Schlauch ab. Pedal 1x getreten und die Unterstützung war weg
Dann scheint der BKV doch ein internes Problem zu haben.
Ich glaub Rückgabe kann ich vergessen hab den Hauptbremszylinder Lackiert damit er nicht rostet außerdem hab ich den irgendwann letztes Jahr im Winter gekauft.
Ich weiß nicht ob man den reparieren kann.
Einen neuen müsste ich bei NPD bestellen (hab bei den Deutschen Shops nichts gefunden was auf Lager ist)
Entweder nur den Verstärker : http://www.npdlink.com/store/products/1 ... _year=1965
oder diesen hier der ist explizit für Trommelbremsen ausgewiesen: http://www.npdlink.com/store/products/1 ... _year=1965
Was meint Ihr
Dominik
Was meint Ihr
Dominik
Dominik
Mitglied im FMCOG
Dominik
Mitglied im FMCOG
