Benzin und Abgasgeruch im Innenraum
zoelle1
Fuhrpark: 1965 GT
5R07A239201 65A 5 26 30T 71
Beitrag von zoelle1 »
Hallo zusammen.
Ich kämpfe nach wie vor mit sehr (!) unangenehmen, teilweise extremen Geruchsentwicklungen im Innenraum.
Den Abgasgeruch habe ich nach Installation einer neuen Trennwand zwischen Rücksitz und Kofferraum einigermaßen im Griff. Alle Fenster zu machen hilft anscheinend auch. Dummerweise ist aber die Kofferraumdichtung (noch) nicht völlig dicht. Diese ist zwar neu, dichtet aber trotzdem nicht 100% (beim waschen dringt etwas Wasser ein ...). Daran arbeite ich noch, ggf. lasse ich eine Dichtung beim Autosattler anfertigen.
Der Benzingeruch im Innenraum ist aber immer noch stark ausgeprägt. Hat jemand eine Idee woher das kommen könnte? Tank (Edelstahl) und Schlauch zum Einfüllstutzen sind neu. Vergaser: Edelbrock. Ob das mit dem zuvor installierten Autolite Vergaser auch so stark war, weiß ich leider nicht mehr :?
Danke im Voraus für Eure Hilfe und herzliche Grüße,
Andy
PS: ich plane am kommenden WE (6. Mai 2023) die Klassikwelt Bodensee mit dem Pony zu besuchen ;-) mal schauen ob das Wetter mitspielt.
Andy, 79639 Grenzach-Wyhlen, Mustang GT 1965
Pumukel0815
Fuhrpark: Mustang 1966 289 cui
Re: Benzin und Abgasgeruch im Innenraum
Beitrag von Pumukel0815 »
Hallo Andy,
bei mir war das ähnlich. Hab nach einer Fahrt nach Abgasen gerochen. Nachdem ich vor kurzem die Zündung und
Vergaser eingestellt habe, hat meine Frau keinen Abgasgeruch an mir festgestellt.
Evtl. gibt es hier einen Zusammenhang.
Grüße Armin
sorry, habe soeben gelesen das der Kofferraum nicht schuld sein kann.
eventuell alle Zuleitungen vom vergaser oder der Schwimmerstand. wenn der zu hoch ist könnte es auch nach Benzin riechen.
abudi
Red Convertible
2000 Motorrad (sold)
2012 Mountainbike (sold)
2001 Anhänger Stema 750Kg
2017 Ford Fiesta S&C 101PS
Beitrag von Red Convertible »
wenn der Edelbrock Vergaser ,,out of the Box" montiert und nicht auf dem Motor ,,kalibriert" wurde, läuft der mit Sicherheit viel zu fett und wirft unter Umständen viel unverbranntes Benzin aus dem Auspuff.
Dann kommen noch eine suboptimal eingebaute Kofferraumdichtung und evtl. fehlende Karosseriestopfen hinzu, Seitenfenster während der Fahrt offen, schon zieht es die benzingeschwängerten Abgase durch jede undichte Öffnung und es schnuppert erbärmlich im Innenraum.
Würde vorne am Vergaser anfangen und nach hinten durcharbeiten.
zoelle1
Fuhrpark: 1965 GT
Vielen Dank! Werde ich in Angriff nehmen.
Hallo Andy,
Für den Kofferraum musst Du nur schauen, dass es eine Dichtung von Dennis Carpenter ist, die passt und dichtet ordentlich. Andere Repros sind viel zu dick und viel zu hart, so dass genau diese Probleme entstehen.
Und ja, auch richtig eingeklebt muss sie werden...
Nutze einfach die Suche, das Thema wurde hier schon oft behandelt.
zoelle1
Fuhrpark: 1965 GT
Abermals besten Dank an Euch alle. Bin heute Nachmittag ein paar Stunden gefahren. Mit geschlossenen Fenstern nehme ich kaum Abgas- bzw. Kraftstoff Gerüche wahr. Ist halt schade, bei dem schönen Wetter alles geschlossenen zu haben. Werde aber die vorgeschlagenen Maßnahmen auf jeden Fall weiter verfolgen. Herzliche Grüße aus Südbaden, Andy
Bijallasschronz007
1964 1/2 Mustang HT
1979 Chevy C10 Silverado
1966 Vespa Sprint 150
1997 Honda VTR 1000
2009 HD XL 1200 Nightster
Instagram: dan_w_83
Unterschätze auch nicht die Wirkung einer (falschen) Heizungs- / Lüftungseinstellung.
Die Ford Ingenieure haben sich damals bei den ganzen Klappen, Öffnungen und der Dreiecksfenster schon was gedacht: Um verschiedenen Witterungsbedingungen entgegenzuwirken, können je nach Einstellung Über- / bzw. Unterdruckverhältnisse in der Fahrerkabine erzeugt werden, die dann z.B. das Ansaugen von Abgasen etc. zusätzlich begünstigen können.
Siehe Seite 10-13 im owner's manual, Stichpunkt "Ventilation".
https://onemanandhismustang.files.wordp ... manual.pdf
Daniel
1964 1/2 Mustang Coupé
19.06.1964
behemot
Fuhrpark: 1964.5er Mustang Coupe, 260ci, vintage-burgundy
Jaguar F-Type S / P380 Cabrio
Cupra Leon ST eHybrid
Beitrag von behemot »
68GT500 hat geschrieben: Mi 3. Mai 2023, 12:00 ... musst Du nur schauen, dass es eine Dichtung von Dennis Carpenter ist, die passt und dichtet ordentlich. Andere Repros sind viel zu dick und viel zu hart, so dass genau diese Probleme entstehen ...
DANIEL Carpenter
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
Also ich tippe auf den Vergaser. Wie bereits geschrieben wurde, ist er out of the box viel zu fett.
Wenn dann noch die Abgasanlage ungünstig hinten endet und oder Dichtungen/Stopfen nicht ok sind, dann hast du genau das Phänomen.
Hatte ich damals bei meinem 289 mit Ede Vergaser auch. Der stank im Standgas schon als wenn er 30 Liter verbrennt. Dichtungen waren bei mir sogar alle neu und absolut dicht.
Wie hoch ist dein Verbrauch.
