Seite 1 von 3
Borgeson Servo
Verfasst: So 14. Mai 2023, 08:50
von Pumukel0815
Guten Morgen,
habe nun mein 66er soweit umgebaut mit der Borgeson Servo. Warte aber noch auf Riemenscheibe und Riemen. Dabei frage ich mich noch welches
Hydrauliköl dafür verwendet wird? Kann ich da einfach sowas rein leeren?
https://www.velocity-group.de/zubehoer- ... ii-1l-aod/
Armin
Re: Borgeson Servo
Verfasst: So 14. Mai 2023, 09:01
von schmitzke
Moin,
Da gehört Dexron III rein.
Re: Borgeson Servo
Verfasst: So 14. Mai 2023, 09:05
von Pumukel0815
Hallo Carsten, gibts da ein spezielles? Hast du einen Link? Das Öl vom link von mir kann ich nicht verwenden? Hätte noch 2 Liter hier. Grüße
Re: Borgeson Servo
Verfasst: So 14. Mai 2023, 10:55
von mem
Re: Borgeson Servo
Verfasst: So 14. Mai 2023, 17:32
von schmitzke
Pumukel0815 hat geschrieben: ↑So 14. Mai 2023, 09:05
Bestell dir das hier:
https://www.amazon.de/MANNOL-Dexron-Aut ... ron&sr=8-5
Re: Borgeson Servo
Verfasst: So 14. Mai 2023, 17:53
von Pumukel0815
Hallo, habe noch ein wenig recherchiert und bin dabei auf eine Antwort von Borgeson gestoßen, die einer in einem Forum geschrieben hat. Die haben von ATF abgeraten und auf gute gängige Lenkgetriebeöle verwiesen. Habe darauf dann diese Öl bestellt:
LIQUI MOLY Lenkgetriebeöl 3100 | 1 L | Hydrauliköl | Art.-Nr.: 1145
https://amzn.eu/d/5J0RhCf
Re: Borgeson Servo
Verfasst: So 14. Mai 2023, 18:37
von schmitzke
Pumukel0815 hat geschrieben: ↑So 14. Mai 2023, 17:53
Ich gehe davon aus, dass du auch die Saginaw Pumpe verwendest.
Die Borgeson Lenkung ist ja eine Entwicklung für GM-Fahrzeuge.
Das Dexron 3 entspricht den Anforderungen für GM und Ford.
https://www.mannol.de/de/produkte/oele- ... dexron-iii
Damit kann meines Erachtens nichts falsch machen.
Ich lasse mich aber auch gerne eines Besseren belehren.
Du kannst natürlich reinkippen was du willst (auf eigenes Risiko).
Re: Borgeson Servo
Verfasst: So 14. Mai 2023, 18:39
von Pumukel0815
schmitzke hat geschrieben: ↑So 14. Mai 2023, 18:37
Ich habe selber keine Ahnung davon. Es gibt da verschiedene Meinungen. Denke aber dass ich mit dem bestellten Öl nichts falsches mache ?!
Re: Borgeson Servo
Verfasst: So 14. Mai 2023, 18:42
von schmitzke
Pumukel0815 hat geschrieben: ↑So 14. Mai 2023, 18:39
Ob das von dir bestellte Öl falsch oder nicht falsch ist, kann ich Dir nicht beantworten.
Im besten Fall funktioniert das Öl, im weniger guten Fall machst Du dir das Lenkgetriebe und/oder die Pumpe kaputt (neue sind halt teuer) und im schlimmsten Fall fällt Dir die Lenkung unterwegs aus (was ich Dir nicht wünsche).
Re: Borgeson Servo
Verfasst: So 14. Mai 2023, 19:09
von Pumukel0815
Jetzt bin ich echt verunsichert… ich schreib Borgeson mal an
