Saginaw Servopumpe auf Flachriemenscheibe umrüsten?
Red Convertible
2000 Motorrad (sold)
2012 Mountainbike (sold)
2001 Anhänger Stema 750Kg
2017 Ford Fiesta S&C 101PS
Beitrag von Red Convertible »
ich unterstütze gerade einen Bekannten dabei eine Borgeson Servolenkung an seinem 68'er Fastback nachzurüsten.
Der Antrieb ist ein gestrokter 351cui, der komplett auf Flachriementrieb umgerüstet ist.
Originale Riemenscheiben waren nicht vorhanden, er hat den Motor so erworben.
Die im Borgeson-Kit enthaltene Servopumpe von Saginaw hat bekanntlich eine Riemenscheibe für Standard-Keilriemen.
Hat hier jemand die Riemenscheibe schon mal auf eine für Flachriemen umgerüstet und kann mir Tipps zu Bezugsquellen geben?
Eventuell passt ja eine Riemenscheibe von einer GM Servopumpe, wie diese in vielen Serienfahrzeugen verbaut sind?
Habe über Internet Suche etwas Recherche betrieben, aber ausser dem Angebot vom Moparshop, die solche Riemenscheiben nur auf Anfrage anfertigen lassen, bin ich leider noch nicht fündig geworden.
Bin für Tipps in alle Richtungen sehr dankbar.
Re: Saginaw Servopumpe auf Flachriemenscheibe umrüsten?
Hi Mario,
Es sollte jede Riemenscheibe von US GM Produkten passen , so ab 86 oder so.
Schau mal hier --> https://www.mufflershop.de/Shop/product ... CosCsid%3E
Das könnte passen.
Ich habe in meinem Falcon die Servopumpe vom alten Vectra (ich meine Vectra B) drin, die habe ich genau andersherum umgebaut, von Serpentine auf Keilriemen.
So eine https://www.kfzteile24.de/artikeldetail ... lsrc=aw.ds
Grund war, dass diese Pumpe einen integralen Öl-Behälter hat.
Red Convertible
Hallo Michael,
vielen Dank für deine Antwort, das hilft mir schon sehr weiter. 👍
stang-fan69
Beitrag von stang-fan69 »
Plan B wär eine Riemenscheibe vom Foxbody, aber nicht sicher, ob der Wellendurchmesser identisch ist.
Red Convertible
Danke für den Tipp.
Bin morgen wieder am Fahrzeug und werde die Maße checken.
Muss noch auf den Abzieher für die Riemenscheibe warten, dann geht's hoffentlich zügig weiter. ;)
datadefender
Fuhrpark: Ford Mustang Coupe 1966, 289 C4
Opel Commodore GS/2.5 1976
Mercedes 280E (W123) 1979
Smart ForTwo EQ 2019
VW Passat GTE 2020
BMW X1 PHEV 2025
Beitrag von datadefender »
ist wahrscheinlich eine mega dämliche Frage....
Ist "Saginaw" ein Hersteller oder eine bestimmte Bauform oder was ?
Hanns
Life is good - in a Mustang
stang-fan69
datadefender hat geschrieben: Di 16. Mai 2023, 17:44 ist wahrscheinlich eine mega dämliche Frage....
Hanns
Beides.
Die Saginaw-Pumpen wurden bei vielen GM Autos (z.B. Chevelle) verbaut, aber auch bei einigen Fords, z.B. 71-73 Mustang
