Seite 2 von 2
Re: Startprobleme Motor bleibt nicht an.
Verfasst: So 21. Mai 2023, 14:12
von perner92
Top, danke.
Werde ich so machen und berichten.
Verfasst: Mo 22. Mai 2023, 13:15
von perner92
Hallo Hanns,
Kann ich dieses Relais nehmen?
4RA965400071
In der Wiki Anleitung ist nämlich ein anderer Schaltplan mit einem anderen Relais. 4RP 008 189-041
Verfasst: Mo 22. Mai 2023, 14:11
von torf
jedes 4 polige Relais mit Schließer ist ausreichend, z.B.
https://www.autoteile-plauen.de/artikel-1751.htm
Sicherung dann gegen 5 oder 10A austauschen
Verfasst: Mo 22. Mai 2023, 15:50
von datadefender
Das Hella Relais ist perfekt
in meinem Schaltplan sind nur andere nummern
35=85
36=86
37=87
Verfasst: Mo 22. Mai 2023, 16:14
von datadefender
nur damit es keine Verwirrung gibt.
Wiklich nur das kleine 4-polige - allgemein bekannt als "Standard KFZ Relais".
Das grosse Relais ist für eine komplexere Schaltung - da wird die Zündung abgeriegelt, wenn der Motor nicht läuft.
Soll verhindern, dass due Pertronix "abraucht" wenn man Zündung an hart aber Motor nicht läuft.
Bei einer Serien-ZSP ist mir aber kein Fall bekannt wo das je passiert wäre.
Die Schaltung mit dem grossen Relais ist komplexer und damit für Laien auch fehleranfälliger.
Die Schaltung die ich gemalt habe ist idiotensicher .
Und die Idee mit der integrierten Sicherung von Torf ist ganz prima
Hanns
Verfasst: Di 23. Mai 2023, 18:31
von perner92
Danke, danke, danke!!!
Er läuft wieder. Ich dachte eigentlich das er schon ganz gut anspringt, aber jetzt muss ich nur eine milli-milli- Sekunde den Schlüssel nach rechts drehen.
Der Idiotensichere Schaltplan war genau das richtige für mich.
Bin über glücklich das er wieder läuft, nach so einer kleinen Reparatur. Fühle mich trotzdem als hätte ich einen Tesla verkabelt.
Danke an alle für die Unterstützung!
Verfasst: Di 23. Mai 2023, 20:43
von perner92
Noch eine Ergänzung, falls mal einem was ähnliches widerfährt.
Es war wie von den Forumskollegen beschrieben. Keine 12 Volt an der Spule, wenn Zündung an ist.
Verfasst: Di 23. Mai 2023, 20:49
von Knalpot
Hallo, an der original Spule soll auch keine 12V anliegen. Nur an der Pertronix muss 12 V anliegen.
Also Achtung beim Verkabeln.
Wenn originale Spule 9V an Spule und 12 V an Pertronix.
Gruss Marc
Verfasst: Mi 24. Mai 2023, 09:11
von DukeLC4
Nur der Vollständigkeit halber, wenn man nur einen Ignitor I verbaut hat und die originale Zündspule belässt,
reicht es völlig den Ignitor am Zündschloß direkt VOR dem Widerstandskabel anzuschließen.
Ein Relais ist in dem Fall nicht notwendig, der Ignitor zieht nur ein paar mA.
Das macht den Umbau viel einfacher und vorallem hat man eine Fehlerquelle = Relais weniger.
Das habe ich auch so in meinem Video gezeigt.
Verfasst: Mi 24. Mai 2023, 11:07
von datadefender
Das ist das Schöne hier im Forum - es gibt mehrere Lösungen.
In konkreten Fall also
1. direkt am Zündschloss
2. standart KFZ Relais
3. Benzinpumpenrelais
Alle 3 funzen und jeder darf aussuchen.
I love it !
Hanns
