Federsitzschneider Comp 4719 mit Dorn Comp 4732 (11/32)
70Sportsroof302
2021er Indian Scout Bobber
Beitrag von 70Sportsroof302 »
habe diesen Federsitzschneider mit Dorn zu verkaufen hat folgende Daten:
Guide: 0.630
Seat: 1,550
Arbor: 11/32
Habe damit einen Satz Aluköpfe geschnitten, ist noch neuwertig und scharf.
Vhb. 160Eur inkl. Versand oder ggf. Tausch gegen Mustang/302er Motorenteile (Riementrieb fehlt mir momentan noch)
Adrian
C-YA
Adrian
Mustang68er
Re: Federsitzschneider Comp 4719 mit Dorn Comp 4732 (11/32)
Beitrag von Mustang68er »
Hi Adrian,
Hast du die Flotech noch bearbeitet? :o
70Sportsroof302
ja musste ich machen. Hab für meine (Roller-)Nockenwelle passende Federn, das sind allerdings doppelte gewesen. Fordköpfe haben an der Ventilführung noch eine ca. 5mm hohe Schulter die die Standardfedern zentriert. Jetzt wäre die innere Feder aber auf der Aluschulter aufgesessen, das hätte Probleme gegeben da sich die Feder ins Alu einarbeiten könnte.
Ich habe mit dem Federsitzschneider die Schulter abgetragen, dadurch kann ich jetzt die Federn mit passenden Federsitzen und Ventilschaftdichtungen montieren. Die Installed Height wird mit nem Federmikrometer und Shims eingestellt.
Adrian
C-YA
Adrian
Mustang68er
Hi Adrian,
okay, das leuchtet mir ein. Danke für die Aufklärung.
Wie läuft es denn mit dem Motoraufbau?
70Sportsroof302
Das war jetzt die hoffentlich letzte Hürde.
Werde wahrscheinlich übers Wochenende die Köpfe wieder zusammen bauen können, auf einen muss noch ein bissel Lack.
Dann kann ich den Motor wahrscheinlich fertig montieren. Eventuell muss ich noch ein klein wenig am Ventiltrieb anpassen, aber das meiste sollte passen.
C-YA
Adrian
