Elektrikproblem mit Temperaturanzeige
mem
Fuhrpark: 64 1/2 Mustang Cabrio D-code (März 64)
Beitrag von mem »
Ich habe einen Fehler in der Temperaturanzeige, den ich einfach nicht finde.... sie schlägt voll aus.... aber: es ist kein Masseproblem im Kabel (hab ein separates Kabel vom Fühler zur Anzeige zum testen gelegt) Anzeige selber ist ok (Habe 2 hier die einwandfrei funktionieren), Temperaturfühler ist ok, VoltageRegulator is ok (habe 3 Stück hier, die alle funktionieren).... Tankanzeige funktioniert übrigens einwandfrei 🤷‍♂️..... weiß nicht wo ich noch suchen soll.... sie hat von gestern bis heute mittag einwandfrei funktioniert....dann hab ich gestartet und sie schlug komplett aus, die Zweite übrigens genauso.....
Ich habe noch diesen Schutzstreifen auf der Rückseite unter den Schrauben in Verdacht, das würde ich morgen nochmal prüfen.
Hat irgend jemand eine Idee wo ich noch suchen könnte?
Mengenlehre =
Re: Elektrikproblem mit Temperaturanzeige
Wann schlägt das Ding aus? Auch wenn hinten kein Anschlussstecker drauf ist oder erst, wenn der Stecker aufgesteckt wird?
mem
Beitrag von mem »
Das hab ich noch gar nicht getestet... mach ich morgen
Dann wärs die Isolierung?
Es hat alles schon funktioniert so wie es muss....
Kabelbaum unterm Armaturenbrett ist neu und der im Motorraum "auch"....
Mengenlehre =
Wenn das Instrument ohne Anschlussleitung ausschlägt, hast Du den Fehler ja schonmal eingegrenzt. Dann wird es ein Problem an der Verschraubung oder dem Instrument sein....
mem
Beitrag von mem »
Fehler gefunden..... der Voltage Regulator wollte gerne nochmal extra n Massekabel haben.....
Mengenlehre =
