Upper Ball joint Staubkappe tauschen
- HomerJay
Hi folks,
kann man die Staubkappe des upper ball joints einzeln wechseln, oder muss ein komplett neuer Ball joint rein?
Falls man es seperat tauschen kann, wie gehe ich da vor? Rad ab, Kronenmutter lösen, Spindel lösen und dann die Kappe wechseln, oder muss sonst noch was gemacht/beachtet werden?
Danke euch.
Danke euch.
- Red Convertible
2000 Motorrad (sold)
2012 Mountainbike (sold)
2001 Anhänger Stema 750Kg
2017 Ford Fiesta S&C 101PS
Re: Upper Ball joint Staubkappe tauschen
der Aufwand ist der gleiche, wie ein Austausch des kompletten Traggelenks, weil die Gummikappe von einem dünnen Blech gehalten wird, das mit den 4 Schrauben das Traggelenk am oberen Tragarm fixiert.
Wenn das Traggelenk angenietet ist, müssen diese ausgebohrt werden, ist aber bei am Fahrzeug montierten Tragarm etwas unschön.
- HomerJay
Ok danke für die Info. Da das komplette Fahrwerk vor ein paar Jahren neu kam, sollte es also nicht mehr gebietet sein. Werde die Tage mal gucken.
Danke Dir.
Danke Dir.
- HomerJay
Gibts einen Tip für ein guten Ersatz?
Das jetzige hat wie gesagt gerade mal 5000km gehalten.
- Red Convertible
Ersatz für die Staubschutzkappe oder das komplette Traggelenk?
Gummikappe kann ich nix empfehlen, hab ich noch nie einzeln getauscht.
Traggelenke von moog sind mit das beste am Markt, ACP geht auch. Achte darauf, das die Schmiernippel haben, damit lässt sich die Lebensdauer deutlich verlängern.
- HomerJay
Ja ich meinte das Traggelenk.Red Convertible hat geschrieben: ↑Fr 26. Mai 2023, 17:34Ersatz für die Staubschutzkappe oder das komplette Traggelenk?
Moog hab ich auch nur gute Erfahrungen gemacht. Dann werd ich das nehmen. Danke Dir!
Karghista
- Fuhrpark: 67-er Mustang Cope 351W
67-er Karmann Ghia
Solange die Kappe nicht völlig zerledert ist, kannst du das gut mit selbstverschweißendem Isolierband rundum tapen.
Hält bei mir schon seit Jahren.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
- HomerJay
Kurze Rückmeldung:
Die Kappe hatte einen kleinen Riss. Habe es wie du geschrieben hast mit selbstverschweißendem Klebeband umwickelt und es hält perfekt dicht . Fällt nicht mal optisch aus.
