ich fahre einen 67er Convertible und möchte dort gerne eine neue Auspuffanlage von Flowmaster einbauen. Allerdings muß hierfür unter‘m Auto angeblich was verändert werden.
Gibt es hierzu vielleicht Erfahrungen?
Würde mich sehr freuen. Vielen Dank schonmal dafür…
Auspuffanlage Flowmaster
Moderatoren: immerfernweh, elsterwelle, torf, Wiki-Paten
- Roadrunner
- Fuhrpark: --------------------------------------
1968 MUSTANG FB | GT 390
ACAPULCO BLUE
2019 JEEP | CHEROKEE OVERLAND
DIAMOND BLACK
GRULLO
2007 PINTO | 4W-RIDE
BLACK TOBIANO
Re: Auspuffanlage Flowmaster
Beim Cabrio ist das Problem vom Platz unter der Versteifungsplatte zwischen Bodenblech und Kardanwelle.
Da passt kein großer RohrØ durch.
Gruß Alex
Save Water - Drink Whisky
- Red Convertible
2000 Motorrad (sold)
2012 Mountainbike (sold)
2001 Anhänger Stema 750Kg
2017 Ford Fiesta S&C 101PS
Hallo Andreas,
,,Veränderungen" ist ein weiter Begriff.
Es kommt darauf an, ob du die neue Auspuffanlage an die serienmäßigen Gusskrümmer montiert, oder auf Fächerkrümmer umgebaut werden soll.
Der Rohrdurchmesser spielt gerade beim Cabrio eine sehr große Rolle, da der Platz am Unterboden, besonders an der Verstärkungsplatte zwischen den Sitzkonsolen, sehr knapp ist.
Fächerkrümmer in Verbindung mit einer originalen Servolenkung ist in 99% der Fälle ein Problem, weil sich Pitman-Arm und Fächerkrümmer im Bereich des Servozylinders beim Einlenken in die Quere kommen.
Das kann man zwar mit einer verlängerten Rahmenaufnahme für den Servozylinder reduzieren, erhöht aber die Hebelwirkung auf die Befestigungspunkte, was diese wiederum schwächen bzw. zerstören kann.
Die Lautstärke einer Flowmaster Anlage sollte ebenfalls berücksichtigt werden, denn gerade die Cabrios haben keinerlei Geräuschdämmung, weder von unten, noch vom Verdeck her.
Ich fahre unter meinem 66'er Cabrio eine 2" Anlage mit Flowtech-Raptor Schalldämpfer hinter den originalen Gusskrümmern. Da ich eine originale Servolenkung habe, kamen Fächerkrümmer und die damit verbundenen Anpassungen, für mich nicht in Frage. Mit den 2" Rohren waren nur kleine Änderungen im Bereich der Verstärkungsplatte notwendig, musste diese mit 10mm starken Flacheisen unterfüttern.
Die Flowtech-Raptoren sind zwar hörbar, aber nicht zu laut und dröhnen auch nicht, wie die Flowmaster.
War letztes Wochenende rund 1300km mit dem Pony unterwegs, da spielt es schon eine Rolle, wie laut die Auspuffanlage ist.
Ja genau, so war der eigentliche Plan. Wollte die Gusskrümmer gegen Fächerkrümmer auswechseln und die Flowmasteranlage einbauen. Müsste aber an den Verstärkungsplatten was ändern. Das möchte ich eigentlich nicht machen. Dann mache ich an der bestehenden Anlage erstmal den Topf hinten raus und ein Y-Stück für ein 2. Endrohr drunter. Vielleicht gelingt es mir damit den Gaul etwas lauter zu machen. Soll eigentlich nur ein angenehmes Blubbern werden….
Das hört sich für mich nach einer originalen 1 Rohr Anlage an. Hier muss evtl. bei einem Umbau auf 2 Rohr die Bremsleitung hinten zur Achse geändert werden, damit diese nicht zu nah am Endtopf sitzt. Gibt hier einige Beispiele dazu.
Am einfachsten wäre es ein originales Hosenrohr für die 2 flutige Anlage einzubauen und dann eine günstige Anlage mit 2" zu verbauen. Ich fahre im Cabrio ebenfalls die Flowtech Raptor (allerdings mit HiPo Krümmern). Wenn Du auf Fächer umbauen solltest sind deutlich mehr anpassarbeiten notwendig. Je nach Krümmertyp auch umfangreichere Änderungen gen mit der Flamme und dem dicken Hammer.....
- HomerJay
67er Cabrio ohne Servo mit 351W:
Long tubes in Kombi mit 2.25 Rohren und Magnaflow. Töpfen und quad Tips.
Absolut genial. Passt perfekt drunter und ist von dezent bis richtig knackig laut gut dosiernar.
Habe nicht aufgepasst. Es handelt sich ja um einen 67er. Da ist mehr Platz im Motorraum vorhanden. Da passen Fächerkrümmer deutlich besser, als beim 66er....
