ich habe günstig einen Kompressor bekommen, mit einem 100l-Tank, max. 10 bar, ca. 4kW und einer Ansaugleistung von ca. 540 l/min.
Ich wollte damit die Hohlraumversiegelung und Unterbodenwachs anbringen.
Jetzt dachte ich, daß ich den Kompressor auch zum Strahlen von Kleinteilen und einfachen Lackierarbeiten gebrauchen könnte.
Zum Thema Lackieren habe ich zunächst eine Frage. Der Kompressor ist ölgeschmiert und in der Druckluft ist damit wahrscheinlich etwas Öl enthalten. Öl und lack hört sich aber nicht gut an. Sind die Mengen dabei so gering, daß es nichts ausmacht, oder muß ich einen Filter benutzen? Wenn ja, was für ein Filter muß es sein?
Reicht die Leistung des Kompressors um damit Kleinteile zu strahlen?
Mit Strahlen habe ich überhaupt keine Erfahrung. Gibt es eine Seite oder eine gute Quelle, wo ich mich etwas darüber informieren kann?
Was für eine Strahlpistole wäre dafür zu empfehlen? Muß es eine Kabine sein, oder kann ich in einem Raum strahlen?
Stimmt es auch, daß Glasperlenstrahlen nur in einer Kabine geht, weil es Gesundheitsschädlich ist?
Jarek
Tipps zur Lackierung und zum Sandstrahlen
- 69ShelbyGT500
Hallo Jarek !
Der Tank könnte etwas grösser sein, aber die Ansaugleistung ist auf jedem Fall gross genug, um damit Straharbeiten vornehmen zu können.
Wobei:
Ich habe einen 2 -Kolbenkompressor mit nahezu gleichen Werten aber 300ltr Tank und den pumpe ich nach 10 Minuten auf 7,5 bar runter.
Es gibt Druckminderer mit integriertem Öl-u. Wasserabscheider. Druckminderer benötigst Du auf jedem Fall, da man nur mit ca. 3-4bar lackiert.
Ich regele den Druck auch je nachdem womit ich strahle und was ich strahle. Alu mit Glaskorunt bei ca. 2,5bar.
Ich empfehle auf jedem Fall eine Kabine. Die kann man sich selber auch aus Holz bauen. Glasscheibe in 6mm stärke gibt es bei jedem Glaser und kostet unter 10 Euro.
Handschuhe und Strahlgranulat sowie Strahlpistole gibt es bei eBay.
Verboten ist das Strahlen mit Quarzsand, da die Körner beim Stahlen in so kleine Partikel zerfallen, dass die direkt auf die Lunge schlagen. Für das Strahlen von stark verrosteten Teilen gibt es aber entsprechend andere Materialien und allgemein gilt:
desto weicher das Strahlgut, desto weniger wird die Materialoberfläche beansprucht, aber auch desto weniger Rost wird abgenommen. Nicht umsonst werden Felgen mit Walnussmehl hochglanzpoliert.
desto kleiner die Körnung des Strahlgutes ist, desto weniger wird die Materialoberfläche beansprucht, aber auch desto weniger Rost wird abgenommen.
Der Suchbefehl "Strahlkorund" bringt Dich im Internet auch weiter.
Wobei:
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Tel.: ..49 (0)176 5350 2225
eMail : info@69ShelbyGT500.de
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Mit dem Kompressor kannst Du locker arbeiten.
Zum Lackieren solltest auf jeden Fall einen Öl und Wasserabscheider nutzen.
Geht es wirklich nur um Kleinteile geht das mit dem Kompressor auch - ich selbst habe einen viel kleineren (ca. 300l Ansaugleistung) und komme damit gut zurecht. Habe allerdings nur so eine kleine Strahlbox vom Baumarkt.
Wichtig ist nur, das korrekte Strahlmittel zu verwenden - Finger weg von normalem Sand, denn der ist Gesundheitschädlich und funktioniert auch nicht...
Normalkorund funktioniert gut und ist via Ebay einfach und preisgünstig zu beschaffen
Hey, danke, das hört sich schon mal gut an.
Der Kompressor hat zwei Anschlüsse, wovon einer mit einem Druckminderer (aber ohne Filter und Abscheider) ausgestattet und einer ungeregelt ist. An den ungeregelten würde ich dann einen Druckminderer mit Filter und Abscheider anschließen.
Könnt Ihr mir da ein bestimmtes Modell bzw. eine Quelle empfehlen?
Jarek
Jarek
- 69ShelbyGT500
Festo, Bosch, Rexroth, Telemechanique, ....
schau mal nach, was in Deiner Umgebung so an Drucklufttechnik vorhanden ist. Ansonsten kann man als Privatperson solches Zubehör auch bei Conrad-Elektronik kaufen.
Aber natürlich hat auch eBay das entsprechende im Angebot:
http://cgi.ebay.de/Druckluft-Wartungsei ... 286.c0.m14
oder
http://cgi.ebay.de/Wartungseinheit-Oler ... 286.c0.m14
oder
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
