Kippen im Lenksäulenbereich Mustang 72.
Mach1 69
Fuhrpark: 1972 Mach1/351Cleveland
+ "2 Spritsparer"
Beitrag von Mach1 69 »
Hallo zusammen !
Ich bin etwas ratlos und bräuchte einen Tipp !
Ich habe an meinem 72er Mach.1 ein Kippen des Lenkrades in Richtung "11Uhr" (ca 5mm-spürbar) von unten nach oben direkt nach der Aufnahme des Zündschlosses/Blinkerhebel - siehe Foto !
Weiß jemand von euch woher das kommen könnte und wie man es repariert ?
Beste Grüße, HeikoBild
Beste Grüße Heiko
"1972-Mach1"🇺🇸
Duck
Re: Kippen im Lenksäulenbereich Mustang 72.
Beitrag von Duck »
Kann dass eventuell die Lenkradverstellung an sich sein 🧐 Bei meinem 73‘er kann über den Blinkerhebel die Neigung des Lenkrads verstellt bzw. dem Fahrenden angepasst werden….
best Regards
Duck
mem
Beitrag von mem »
Da könnte der Stift ausgeschlagen sein an dem die Tilt Lenksäule anschlägt. Wäre dann normaler Verschleiß.
Sollte es das sein:
https://youtu.be/JG-CRUZJwBE
Das Ersatzteil kannst du bei WCCC bestellen.
Mengenlehre =
mem
Beitrag von mem »
Hier noch ein Video, wie du deine Lenksäule komplett zerlegen und aufarbeiten kannst....
https://youtu.be/6hRjgteNpo8
Mengenlehre =
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Hallo Duck
Über den Blinkhebel verstellbar !?
Kannst du mir das erläutern - wie !?
Dachte da ist immer ein extra Hebel bei einer Tilt Lenksäule !
Besten Dank,Heiko
Beste Grüße Heiko
"1972-Mach1"🇺🇸
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Danke Martin für das Video - jetzt ist es aufschlussreich für mich !
Hab ja den Wagen erst gekauft und weiß nicht ob er eine "Tilt Säule" hat da kein "Hebel vorhanden"😅!
Beste Grüße, Heiko
Beste Grüße Heiko
"1972-Mach1"🇺🇸
Red Convertible
2000 Motorrad (sold)
2012 Mountainbike (sold)
2001 Anhänger Stema 750Kg
2017 Ford Fiesta S&C 101PS
Beitrag von Red Convertible »
Hallo Heiko,
originale Tilt-Lenksäulen sind in der Höhe verstellbar, wenn man den Blinkerhebel zum Armaturenbrett drückt.
Flaming-River und andere Lenksäulen haben einen zusätzlichen kleinen Hebel für die Verstellung.
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Besten Dank Mario !!
Wieder was dazu gelernt ;)
Beste Grüße Heiko
"1972-Mach1"🇺🇸
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Werde es heut mal testen,dann wäre das Kippen plausibel..!!
Beste Grüße Heiko
"1972-Mach1"🇺🇸
Duck
Beitrag von Duck »
Na dann hat sich ja alles zum Guten gewendet 😀
best Regards
Duck
