1968 Fastback - Bremslichtproblem
Whity71
289ger - Tremec TKO600
Beitrag von Whity71 »
Folgendes Problem: Rechtes Bremslicht funktioniert nicht
Licht Li + Re funktioniert.
Bremslicht: Li funktioniert, Re nicht!
Lampe habe ich geprüft => ist in Ordnung
Mit Multimeter gemessen: es kommt kein Spannung in der Fassung auf dem PIN für das Bremslicht an.
Der Kabelbaum kommt von der linken Seite....sind die Lichter (Bremslicht und Fahrlicht) nur von Rechts nach links verbunden, oder kommen von vorne komplett getrennte Kabel).
Wenn die nur verbunden sind, brauche ich ja nur ein neues Kabel von der linken auf die rechte Bremsleuchte ziehen.
Weiß das jemand (bevor ich den KAbelbaum auseinander wickel) :?
Danke Gruß Markus
Dude
Re: 1968 Fastback - Bremslichtproblem
Beitrag von Dude »
Evtl auch den Blinkerschalter in Betracht ziehen.
Vielleicht mal die Kombinationen mit Blinker testen.
Das lässt evtl weitere Rückschlüsse zu.
mustang88gt
Fuhrpark: Winterautos:
07er Ford Fusion SEL 3.0 AWD
Sommerautos:
69er Mach1 351W Black Jade
Beitrag von mustang88gt »
Hallo Markus
Wie willst Du dann blinken?
Genau, vom Blinkerschalter. Dieser ist auch oft der Übeltäter...
En Gruess us Bennau / CH
Urs
T5owner
Fuhrpark: 1968 T-5 FB
Beitrag von T5owner »
Wie Du schon gesehen hast, geht der Kabelbaum durch den linken Schweller, nach Abschrauben der Blende leicht erreichbar.
Im Diagram rot-blau für rechts dargestellt.
Bei mir laufen noch Antennenkabel und Motorantennensteuerung mit durch.
Wolfgang
Whity71
Danke für die Info´s. Nach einigem Hin- und Her war es dann ein Problem der Federkontakte in der Fassung. Habe jetzt eine neue Fassung bestellt...dann sollte das Thema endgültig erledigt sein.
Gruß Markus
