Vergaser 6 Zylinder Bj. 64/70
Doc Pony
Beitrag von Doc Pony »
Servus,
wer von euch noch einen Brauchbaren oder Funktionierenden Vergaser für den 6 Zylinder hat bitte anbieten!
Gruß Marko
Doc Pony
Re: Vergaser 6 Zylinder Bj. 64/70
Up
Kai ausm Pott
Fuhrpark: Mustang Coupe 64 1/2 V8 260cui
Mercury Cougar 67
Mazda MX5 NB 99 10th anniv.
MGB 65 british racing green
VW Familienkutsche
Beitrag von Kai ausm Pott »
Hallo Marko,
Bei ebay Kleinanzeigen ist einer drin, falls du das noch nicht gesehen hast.
Grüsse
Kai
Doc Pony
Danke schau mal hab mir bei Stang Parts einen Chinesen geholt mal schauen ob der was taugt
Hi Marko,
das wichtigste ist dass Du den passenden Vergaser zu deinem Verteiler nimmst.
64 und teilweise 65 hatten load-a-matic Verteiler, die ausschließlich über Unterdruck gesteuert wurden, sie haben keine Drehzahl-Verstellung.
Damit das funktioniert muss ein Vergaser mit Spark Control valve eingesetzt werden.
Doc Pony
Danke Michael für deine Hilfe, es gab zusätzlich ein Problem mit der Benzinpumpe die förderte zu viel Benzin das es überlief.
Wenn alles klappt schreib ich was dazu es gibt wohl einige hier die Probleme mit Pumpe und Vergaser haben
