Antriebsstrang Geräusch
Martin1959
Beitrag von Martin1959 »
nach Instandsetzung der Verdeckhydraulik meines 67er Cabrios bin ich gestern eine Zeitlang ohne Rücksitzbank und Bodendämmung gefahren.
Dabei ist mir folgendes aufgefallen: wenn ich vom Gas gehe und der Wagen nur rollt, und dann ruckartig aufs Gas gehe, klackt es im hinteren Bereich, da wo die Sitzbank ist. Das C4 schaltet einwandfrei. Beim normalen Beschleunigen ist alles OK.
Wegen einer Rückenverletzung kann ich mich z.Zt. leider nicht unter die Karre legen und frage deshalb hier schon mal nach Ideen, was das sein könnte.
Ich könnte mir vorstellen, dass das schon länger so ist, und ich es erst jetzt bemerkt habe, weil die Sitzbank draußen ist.
https://youtube.com/shorts/micWcYEjmdM?feature=share
Bei dem Video lag das Handy direkt auf dem blanken Blech neben dem Kardantunnel.
Freue mich über ein paar Tipps.
Martin
HomerJay
Re: Antriebsstrang Geräusch
Beitrag von HomerJay »
Klingt stark nach Kreuzgelenk(en) Allerdings hättest du das eigentlich auch mit Sitzbank hören müssen.
mem
Beitrag von mem »
Würde auch sagen: verschlissenes Kreuzgelenk.
Ausbauen MESSEN neues bestellen..... nicht einfach bestellen!!
Mengenlehre =
kann das kreuz oder das diff sein. fang mal mit dem Kreuzgelenk an und wenns dann immer noch ist würde ich das diff in angriff nehmen.
lg
abudi
Red Convertible
Beitrag von Red Convertible »
das Geräusch klingt dumpf und mechanisch, könnte somit stark in Richtung trocken gelaufenes und ausgeschlagenes Kreuzgelenk gehen.
Beim Diff würde ich das Geräusch nur vermuten, wenn es schon länger mit zu wenig oder garkeinem Öl läuft.
Trotzdem unbedingt beides prüfen!
Martin1959
Danke für eure Antworten.
Ich werde dann erstmal das Kreuzgelenk demnächst in Angriff nehmen.
Martin
