abgesehen von der kurzen Vorstellung ist das hier nun mein erster Beitrag.
Habe seit ca. 2 Wochen jetzt meinen Mustang Bj. 2006, der mir total Spaß macht.
Allerdings habe ich zwei Sachen, die mich leicht verwirren.
Die erste Frage bezieht sich auf's Verriegeln:
Wenn ich verriegele schließen zwar die Türen, aber die Blinker blinken nicht.
Dachte erst, dass das wohl so normal ist. Habe aber gehört, dass sie eigentlich blinken sollten.
Gibt es da Unterschiede bei den Modellen oder der Codierung? Oder ist da was defekt?
Die zweite Frage bezieht sich auf die Scheinwerfer:
Mir ist aufgefallen, dass manchmal mit dem Starten des Autos auch das Abblendlicht angeht obwohl der Lichtschalter auf 0 steht.
Schalte ich dann das Licht ein, wird es einen kleinen Tick heller.
Der Unterschied ist kaum zu sehen, ist mir nur aufgefallen wenn ich direkt vor der Wand stand.
Manchmal ist das Licht nach dem Starten aber aus, wie es wohl eigentlich sein sollte.
Hat jemand 'nen Tipp an was das liegen könnte?
Verbaut sind die originalen Scheinwerfer. In diese wurden von oben Fassungen mit Standlichtbirnen eingesetzt.
Allerdings sind sie im Moment nicht anschlossen, sondern lediglich die orangenen Leuchten bei den Blinkern.
Die Kabel wurden so gemacht, dass man sie für den TÜV umstecken kann.
Kann es da eine Verbindung zu der Sache mit dem Scheinwerfer geben? Irgendein Problem bei einem Kabel?
Bin wie gesagt noch ganz unerfahren, was amerikanische Autos betrifft.
Würde mich freuen, wenn mich jemand etwas aufklären könnte.
Danke schonmal.
Kein Blinken bei Verriegeln / Licht geht automatisch an
- mem
Re: Kein Blinken bei Verriegeln / Licht geht automatisch an
.... ich denke du bist hier im falschen Forum..... hier geht's ums Alteisen...... bis '73
Mengenlehre =
Mengenlehre =
Wobei dieser Bereich für alle Mustangs nach Gen1 ist.
Ich würde es aber mal im Dr. Mustang Forum versuchen, dort gibt es mehr Gen5 Fahrer.
Sebastian
69er Mach1
Sebastian
69er Mach1
- Red Convertible
2000 Motorrad (sold)
2012 Mountainbike (sold)
2001 Anhänger Stema 750Kg
2017 Ford Fiesta S&C 101PS
Hi André,
kann es sein, das dein 2006'er schon einen Lichtsensor hinter der Windschutzscheibe hat?
Das würde zumindest erklären, warum manchmal das Licht nach dem Starten brennt.
Natürlich kann auch beim Umrüsten auf deutsche Beleuchtungs-Standards irgendwo ein Eingriff im Kabelbaum zu diesem Problem geführt haben.
Da gibt es leider keinen allgemein gültigen Plan für die Umrüstung, daß löst jede Werkstatt anders.
Wenn dein Auto schon einen deutschen Vorbesitzer hatte, würde ich versuchen über diesen an mehr Infos zu kommen.
Wenn du bei einem Händler gekauft hast, ist er für 12 Monate nach dem Kauf in der Pflicht einen möglichen Mangel abzustellen.
Und ihr meint, der schaut hier noch rein?
Letzte Aktivität:Mi 2. Aug 2023, 16:55
