Farbbelegung Radio
Morpheus
Fuhrpark: Ford Mustang 1966 Coupé
Skoda Octavia RS
Farbbelegung Radio
Beitrag von Morpheus »
Hallo Zusammen,
kurze Frage...
Dieses Anschlusskabel vom Radio, sollte das auch gelb/schwarz sein oder hat das eine andere Farbe?
Habe ein Original-Radio bekommen und die Lautsprecheranschlüsse sind grün/schwarz und schwarz. Allerdings habe ich dann kein schwarz/gelbes Kabel, welches aus dem Radio raus kommt.
Vielen Dank und viele Grüße
Daniel
Re: Farbbelegung Radio
Die Leitung kann auch eine andere Farbe haben. Bei dem originalen Radio sind die Anschlüsse doch sehr überschaubar:
- Lautsprecheranschluss (2 Adern)
- 12V Anschluss (1 Ader)
- teilweise geschaltetes Plus
Das originale Radio hat meistens nur AM - damit kannst Du hier keine Sender mehr empfangen. Hier benötigst Du ein umgebautes Radio oder ein Retroradio für die Ultrakurzwelle/ UKW.
Morpheus
Skoda Octavia RS
torf hat geschrieben: ↑Do 27. Jul 2023, 08:35 Die Leitung kann auch eine andere Farbe haben. Bei dem originalen Radio sind die Anschlüsse doch sehr überschaubar:
Danke, die Antwort hilft mir schon. Wollte nur wissen, ob da zwingend ein gelb/schwarzes Kabel sein müsste...
Dass das Radio nur AM hat ist mir bewusst. Ich baue da ein Bluetooth-Modul ein, um über das Handy Musik zu hören, wenn ich möchte. Meistens wird das Radio aber wohl nicht benutzt werden.
Wenn Du das Radio öffnest, siehst Du doch sowieso welche Leitung die Spannungsversorgung übernimmt.
Morpheus
Skoda Octavia RS
Ich hab im Moment nur vier Kabel...
2x Lautsprecher, 1x Masse und das vierte scheint die Beleuchtung zu sein. Würde theoretisch noch die Spannungsversorgung fehlen. Oder ist die Beleuchtung und Versorgung gekoppelt?
Phibs
Fuhrpark: 1967 Mustang Hardtop, 289 2V (Autolite 2100), C4, AC, Power Steering, Power Drum Brakes
Beitrag von Phibs »
Morpheus hat geschrieben: ↑Do 27. Jul 2023, 10:15 Ich hab im Moment nur vier Kabel...
Das 1xMasse dürfte 1xPlus sein, denn die Masse kommt doch von der Karosserie, mit der das Radio verbunden ist.
Philipp
Nimm mal den Deckel ab und mache ein Bild, wo die Leitungen hingehen....
Morpheus
Skoda Octavia RS
Phibs hat geschrieben: ↑Do 27. Jul 2023, 11:01
Stimmt, die Option habe ich noch gar nicht bedacht.
torf hat geschrieben: ↑Do 27. Jul 2023, 11:11 Nimm mal den Deckel ab und mache ein Bild, wo die Leitungen hingehen....
Versuch ich heute Abend zu machen. Bzw. mit der neuen Info über die Masse komme ich vielleicht schon weiter. Werde berichten.
Vielen Dank an Alle!
Hallo die 4 Kabel die Du hast sind:
2x Lautsprecher
1x Blau - rot - Beleuchtung der Skala
1x Plus
Masse bekommt das Radio über die Verschraubung und über die Antenne. ;)
Morpheus
Skoda Octavia RS
68GT500 hat geschrieben: ↑Do 27. Jul 2023, 12:04 Hallo die 4 Kabel die Du hast sind:
2x Lautsprecher
1x Plus
Super, vielen Dank Michael!
