Einstellhülse Spurstange krumm?
Daniel67
Beitrag von Daniel67 »
Hallo Forum!
Ich wollte bei meinem Mustang die Spur einstellen lassen und vorab ist mir aufgefallen, dass die Einstellhülsen auf beiden Seiten beim verdrehen scheinbar "unrund" laufen. D.h. die innere und äußere Spurstangen gehen beim verdrehen etwas rauf und runter, aber immer gleich innen und außen. Das ist auf beiden Seiten so. Ist das normal? Ich denke da sollte sich nichts bewegen, außer dass die Spurstangen raus oder reingehen.
Bevor ich jetzt neue Hülsen in fragwürdiger Qualität bestelle, bzw. die Werkstatt mich wieder heimschickt, wollte ich einfach mal fragen...
Danke für euer Feedback!
VG,
Daniel
kiri67
Re: Einstellhülse Spurstange krumm?
Beitrag von kiri67 »
Hallo Daniel,
Fotos wären hilfreich. Vielleicht sind auch zu große Einstellhülsen verbaut worden die durch festmachen der Schellen wiederum spielfrei werden. An dieser Stelle wäre es kein Nachteil neue von Moog zum Beispiel zu verbauen.
Gruß Kiri
Daniel67
Danke für die schnelle Antwort!
Dann mach ich später mal Fotos. Das könnte natürlich sein...
Im Ernstfall kostet das ja auch nicht die Welt. Wollte es halt nur nicht umsonst machen...
Ich schaue gleich mal wie die neuen aussehen würden...
VG,
Daniel
Daniel67
Sodala,
Ich hab noch zwei Fotos gemacht.
Je nachdem bei welchem Anbieter man schaut, ist es entweder die gerade Variante oder die gekröpfte, dickere.
Angeblich beides für den 67er passend, den ich habe.
Von Moog hab ich die gerade Variante gesehen.
VG, Daniel
kiri67
???die einstellhülsen sagtest du. Und meintest wohl doch die spurstangenköpfe!? Von denen wird es nicht viele Versionen geben. Es könnte sein dass du andere achschenkel hast ( Granada Umbau oder ähnlich ) dann brauchst andere Spurstangenköpfe.
Wo genau ist nun dieses Spiel?
Gruß Kiri
Daniel67
Nein, ich meine die Hülse mit den beiden Schrauben, die den Spurstangenkopf mit der Spurstange verbindet. Wenn man die dreht gehen Spurstange und Kopf rauf und runter als wäre die Hülse schief.
VG, Daniel
Daniel67
Spurstangenversteller
JMS Bavaria
Beitrag von JMS Bavaria »
Hallo Daniel,
hast schon mal die Gewinde von allen Teilen gereinigt? Ich würde immer ein original Teil einem Repro vorziehen.
Jürgen
Daniel67
Hallo Jürgen,
genau so sehe ich das auch :)
Deshalb werde ich das jetzt mal so lassen und schauen, was mir die Herrschaften beim Spureinstellen dazu sagen. Gewinde scheinen jedenfalls in Ordnung zu sein. War auch alles leichtgängig nach lösen der Schrauben wie es sein soll.
Danke für dein Feedback!
VG Daniel
