Mal wieder ein neues Video, Einbau der Front- und Heckscheibe mit Gummidichtung und Butylband:
https://youtu.be/iuMS5tfHHHE
Einbau der Front- und Heckscheiben mit Butyldichtband
- Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
- T5owner
- Fuhrpark: 1968 T-5 FB
Re: Einbau der Front- und Heckscheiben mit Butyldichtband
Wieder ein toller Beitrag. Danke Patrick. Sieht immer danach ganz einfach aus.
Wolfgang
yab
- Fuhrpark: '68er Convertible in Falschfarbe mit Falschsitzbezügen und Falschmotor.
Prima Beitrag!
Ich habe "früher" oft Scheiben gewechselt. Da haben wir immer diese platikummantelten Wäscheleinen eingelegt und dann mit dem Glycerinfinger durch die Nut gefahren. Vielleicht sehe ich das im Video nicht richtig, aber die verwendete Kordel scheint hin und wieder ein wenig zu hakeln.
Marino
Marino
- mem
Ich mache das seit Jahren auch mit Wäscheleine und dann Pril auf den Finger und einmal durch die Nut. Aufs Blech hab ich das noch nie gemacht. Muss aber sagen, das man die Wäscheleine nicht zu oft verwenden kann.... irgendwann reißt sie.... ist mir allerdings auch erst 1x passiert in 30 Jahren. Der Nachteil der Wäscheleine ist definitiv, das man die Gegenseite immer festhalten muß, sonst zieht man sie eventuell durch die Nut raus ohne das Gummi über die Blechkante zu ziehen. Aber das es hakt, liegt nicht an der Kordel, das ist relativ normal. Grundsätzlich würde ich sagen: gut erklärt und für jeden nachvollziehbar. Das einzige was ich anders gelernt habe und auch mache, sind kreisende Bewegungen beim ziehen der Schnur in den Ecken. Auch wenig Schmiererei durch das Butyl.... man konnte auf jeden Fall erkennen,daß Patrick das nicht zum ersten Mal gemacht hat
Mengenlehre =
Mengenlehre =
Danke für Eure Kommentare, so lerne ich auch noch dazu, es gibt ja verschiedenen Möglichkeiten zum Scheibeneinbau.
Ich verwende lieber Kordel, weil man daran besser ziehen kann und die griffiger ist wie Wäscheleine.
In den Ecken muss man vorsichtig sein, dass man das Dichtgummi nicht längt,
wenn man zu arg zieht hat das Gummi am Schluss Wellen.
