Haken und Rucken beim Lenken - Servolenkung
pony1driver
Fuhrpark: 1968 Mustang Convertible 289cui
Beitrag von pony1driver »
Ich habe kürzlich mithilfe eines Dichtsatzes das Steuerventil der Servolenkung neu abgedichtet, da der 68er dort undicht war.
Seitdem ist der Gute wieder dicht, aber bei den Lenkbewegungen ruckelt es teilweise. Das Ganze äußert sich so, dass sich das Lenkrad ein Stück sanft drehen lässt, dann kommt ein Widerstand und dann springt es kurz. Und das in beide Richtungen.
Der Füllstand sollte passen und das Lenkrad habe ich auch ein paar mal an beide Anschläge bewegt, um es zu entlüften.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
Vielen Dank im Voraus!
Beste Grüße
Re: Haken und Rucken beim Lenken - Servolenkung
Hi Beste Grüße - hast Du keinen richtigen Namen ??
Ruckeln kommt in der Regel daher, dass sich die Buchse im Steuerventil nicht frei bewegen kann. Wahrscheinlich ist beim zusammenbau irgend etwas falsch gemacht worden.
Ein rutschender Keilriemen und zu niedriger Ölstand in der Pumpe können das auch verursachen.
pony1driver
Alles klar, Dankeschön! Dann werde ich mir das die Tage nochmal anschauen. Gibt es dort etwas hinsichtlich der Einstellung zu beachten?
Der Ventilspindelbolzen muss richtig eingestellt bzw. angezogen werden. Die Mutter wird mit ca. 10 ft/lb (oder lt. Manual "tighten the nut snug") angezogen und dann eine 1/4 Umdrehung gelöst. Ist soweit alles im Shop Manual unter "Group 3" beschrieben.
pony1driver
Danke für den Hinweis. Gibt es das Shop Manual auch irgendwo digital? Habe es nur als gedruckte Version gefunden.
DrWhoMustang66
Beitrag von DrWhoMustang66 »
Roy
DrWhoMustang66
Sorry, war beim 66er und nicht beim 68er….
Hier der Link zum richtigen Jahr:
https://www.amazon.de/Cougar-Fairlane-M ... 127&sr=8-1
Ich hab Kindle unlimited, deshalb kostenlos….
Roy
pony1driver
Ich habe mich heute nochmal an das Steuerventil gemacht und nun läuft alles super! Ich gehe mal davon aus, dass es an Christoph‘s Hinweis lag und das Drehmoment vorher nicht gestimmt hat.
Vielen Dank an alle!
