ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch. Habe gerade einen 65er Mustang bei mir bei dem ich den Verteiler getauscht habe. Vorher war noch der originale Ford Verteiler (Single Points) drin, jedoch ausgeschlagene Welle und Fliehkraftverstellung. Eine Ignitor 1 war bereits verbaut.
Jetzt wollte ich einen Cardone Verteiler (https://www.rockauto.com/en/moreinfo.ph ... 81&pt=7108) verbauen (auch Single Points), jedoch ist das Nockenrad des Unterbrecherkontaktes kleiner, daher dreht der magnetische Ring durch / ist lose.
Das Single und Dual Point Verteiler unterschiedliche Nockengrößen haben hatte ich mal gelesen, aber warum passt das jetzt nicht? Und kann mit jemand sagen ob es einen passenden Ring, Adapter oder ähnliches gibt?
Nockengröße Ford und Repro-Verteiler für Petronix
Re: Nockengröße Ford und Repro-Verteiler für Petronix
Super danke für den Link, dann werde ich entweder den originalen Verteiler aufarbeiten oder einen Reman verbauen.
Grüße Carl
